Koppeling is erg stroef.. Saab cabrio 900
Steef
Kun je de koppeling bijstellen zodat hij soepeler ingetrapt kan worden? Want bij mijn saab (is ook de eerste auto in mijn leven) werkt de koppeling veel stroever dan in de lesauto of hoort dit zo? Is dit te verhelpen? Of hebben meer mensen hier last van?
Stephan
Stephan
robert wiering
aan de foto te zien is jouw auto een NG 900.........koppeling wordt met kabel bediend als de auto van voor 1997 is. er is een modificatie op de kabel geweest, bel dealer en je hoort het wel, afgezien daarvan, zwaar trappende koppleing is meestal te wijten aan versleten drukplaatdiafragma, dus bak eraf en drukgroep als geheel vervangen. dure grap.........ik doe deze reparatie uit principe niet. saab had die ng 900 meteen in 1994 al moeten voorzien van hydraulische koppleingsbediening zoals de classic 900 dat had. veel beter!
succes
rob sc haarlem
succes
rob sc haarlem
werli
jwaterink
- Donateur (6x)
Dit is de enige oplossing om het goed te verbeteren, de ombouwkit naar hydraulisch
http://www.speektuning.nl/shop/product_ ... cts_id=283
Ik heb destijds ook proefgereden in een aantal wat oudere 900NG's, maar die ik nu heb (een 98er) is daar standaard mee voorzien en dat is in vergelijking met de oude kabelbediening een genot.
Ik zou geen file willen rijden met de oude bediening.
72sonett-III
In onze '95 900SE heb ik geen enkel probleem met die kabelbediening, ik merk eigenlijk helemaal geen verschil met de '91 900i - als ik het hier niet had gelezen had ik niet eens geweten dat die 900SE kabelbediening heeft.jwaterink schreef:Ik zou geen file willen rijden met de oude bediening.
Die hydraulische bediening kan trouwens ook op een meest ongelegen moment defect raken en over het vervangen/repareren daarvan is hier ook al heel wat gevraagd en geschreven...
Overigens hadden de tweetakt SAABs ook een kabelbediende koppeling, geen nieuws onder de zon dus...
Steef
Bedankt voor de reacties die zeer nuttig voor mij zijn! De hydraulische ombouwkit voor 340 euro is wel veel geld voor een student want ik zoek ook nog orginele 17inch Saab velgen.
De saab is van 94, ik hoorde van meer saabrijders dat dit model een stroeve koppeling had.. Misschien moet ik er geen probleem van maken en het voor lief nemen!
jochem
Steef schreef:Bedankt voor de reacties die zeer nuttig voor mij zijn! De hydraulische ombouwkit voor 340 euro is wel veel geld voor een student want ik zoek ook nog orginele 17inch Saab velgen.
Rustig maarSteef schreef:Bedankt voor de reacties die zeer nuttig voor mij zijn! De hydraulische ombouwkit voor 340 euro is wel veel geld voor een student want ik zoek ook nog orginele 17inch Saab velgen.
Gewoon touren en gaan met die banaan!
Groetjes!
Injectie
- Moderator
Re: Koppeling is erg stroef.. Saab cabrio 900
JE zou als eerste ook alleen de kabel kunnen vervangen en kruipolie op de hefboom op de bak spuiten. NIet te veel. Hier wordt het meestal al wel beter van.Steef schreef:Kun je de koppeling bijstellen zodat hij soepeler ingetrapt kan worden? Want bij mijn saab (is ook de eerste auto in mijn leven) werkt de koppeling veel stroever dan in de lesauto of hoort dit zo? Is dit te verhelpen? Of hebben meer mensen hier last van?
Stephan
AvH
Is het stroef of zwaar?, bedoel moet je veel kracht zetten om koppeling in te trappenSteef schreef:Bedankt voor de reacties die zeer nuttig voor mij zijn! De hydraulische ombouwkit voor 340 euro is wel veel geld voor een student want ik zoek ook nog orginele 17inch Saab velgen.
Steef
72sonett-III
Ik zou in ieder geval geen kruipolie gebruiken, wel b.v. kettingvet (uit een spuitbus), dat houdt veel langer een smerende werking.Injectie schreef:...kruipolie op de hefboom op de bak spuiten.
Injectie
- Moderator
De Flok
Ik heb een keer in een 900NG cabrio gereden, die had ook een lomp zware koppeling. Ben ik even blij met de hydraulische koppeling in mijn 9-3.Steef schreef:Bedankt voor de reacties die zeer nuttig voor mij zijn! De hydraulische ombouwkit voor 340 euro is wel veel geld voor een student want ik zoek ook nog orginele 17inch Saab velgen.
Als ik je een tip mag geven als medestudent, bouw eerst de koppeling om naar hydraulisch, die velgen komen wel. En van de koppeling heb je iedere keer profijt, die velgen zie je alleen maar als je naar de auto loopt. Zou ik dus even mee wachten
taaffert
Steef
