Bilstein B 6 onder OG cabrio.
rauwers
- Donateur (12x)
Hallo allemaal,
Weet iemand als je onder een cabrio OG van 2000 rondom Bilstein B6 monteert of je dan ook de veren moet vervangen.
Het gaat mij niet om hem lager te krijgen, sneller door de bochten maar om iets minder deinend comfort te krijgen en ietsjes strakker op de weg!
Hoor het graag en met vriendelijke groet,
Frank.
Frank.
coppe218
Re: Bilstein B 6 onder OG cabrio.
Ik heb zelf bilstein B6 met de originele veren op mijn OG Cabrio van 1998. Bevalt me perfect.
werli
heey
B6 en B4 met origineel
B8 met verlaagde veren
mvg werner
mvg werner
rauwers
- Donateur (12x)
Dank jullie wel voor jullie reactie, ervaring en expertise.
Het is mij duidelijk.
Zeker als ik dit lees, raad ik je instelbare Koni's aan. Daarmee heb je een heel fijn en strak gedempt onderstel met volledig behoud van comfort. Het belangrijkste verschil met Bilstein is dat de ingaande slag bij de Koni's veel minder hard gedempt is, wat zeker bij 'n ogee cabrio heel prettig is. Bovendien zijn Koni's instelbaar dus als je ze harder wilt hebben, dan kan dat ook. En, ook niet onbelangrijk, ze kosten hetzelfde.rauwers schreef: ↑ma 04 mar, 2024 22:12Het gaat mij niet om hem lager te krijgen, sneller door de bochten maar om iets minder deinend comfort te krijgen en ietsjes strakker op de weg!
sterkstromer
Ik vond B6 onder een 9-3OG cabrio te stug, ik zou bovenstaande tip zeker overwegen.
porbeer eens mee te rijden met die set up dan pas weet je of het wat voor je is.
Mijn vrouw houdt van een zwevend tapijt en ik soms van een kart.
Tja en waar rij je met dat ding: over slechte klinkerwegen of een biljartlaken?
Mocht je voor Bilstein B6 willen gaan, ik heb nog een zgan compleet setje liggen met < 10.000 Km achter de kiezen. Komen onder mijn ogee 9-3 T5 'Viggen' Cabrio vandaan, waar nu Koni's onder zitten.
rauwers
- Donateur (12x)
Beste DV 9-3,
Dank je wel voor uw aanbod, maar heb net gisteren hier in ES een volledige set gekocht.
Worden morgen hier afgeleverd en gaan met de volgende autoreis naar NL mee voor mijn NL-OG.
Succes en groetjes,
Frank.
Succes en groetjes,
Frank.
Ronotr
Beste,DV 9-3 schreef: ↑di 05 mar, 2024 12:04Mocht je voor Bilstein B6 willen gaan, ik heb nog een zgan compleet setje liggen met < 10.000 Km achter de kiezen. Komen onder mijn ogee 9-3 T5 'Viggen' Cabrio vandaan, waar nu Koni's onder zitten.![]()
Daar ben ik wel in geïnteresseerd!
Kun je PB sturen? Kom ik graag ophalen
