Hoi Saab liefhebbers zonder dak,
Wij, Wim en Anita, hebben sinds kort een Saab Cabrio.
Een 98 model met een 2.3i blok in het zwart. Ziet er mooi uit en tuft als een nieuwe.
Nu is het zo dat er op de deur stijlen tussen de ramen roest vorming zit en het rubber los laat. Weet iemand hier een oplossing voor die niet tijd rovend is en eenvoudig uit te voeren.
Met vriendelijke groet, Wim.
Roest op raamstijlen en los rubber
rademaker
- Donateur (6x)
Re: Roest op raamstijlen en los rubber
Cabrio heeft geen B deurstijl. Maar je bedoelt waarschijnlijk de roest onder het rubber van de achterruitjes. Dat kun je amper wegkrijgen, hooguit tijdelijk uitstellen. Een ander achterruitje is m.i. het meest voor de hand liggend.
Bungy123
Inderdaad, achterzijruiten inclusief goed rubber vervangen. Goed en mooi herstel is bijna onmogelijk.
Ik heb nog wel wat op voorraad in Soest. Stuur me daarvoor even een Pb.
WimAniCabrio9.3
Bedankt voor de reacties, nieuwe ruitjes aan de to do lijst toegevoegd.
Blackboxer07
Goed te weten, van mijn 900ng zijn ze ook niet netjes meer
rademaker
- Donateur (6x)
In de saab hobby club in Amersfoort hebben we volop ruitjes, alsmede ook de vlinderflapjes (zwart, grijs en beige) die nog wel eens willen afbreken bij het kunststof scharnier
Kolsja
Uiteraard heb ik ook last van roest op de bekende plek.
Vandaag veel lijm in de opening gespoten en vastgezet met een klem om te laten drogen.
Is een lapmiddel maar ben benieuwd hoe lang het goed gaat.
