Ruit vervangen kan het dak zelfstandig open staan of moet ie vrij gezet worden ?
Case_b
Ik heb een Saab 9-3 cabrio uit 98. De ruit is er van de week uit geklapt. Als deze vervangen wordt dan moet de kap open blijven staan. Ik heb ooit begrepen dat de motor van deze kap gevoelig is en als je iets handmatig wilt forceren deze moet ontgrendelen zodat ie vrij staat ? Kan iemand mij vertellen hoe dit gedaan moet worden ? Alvast dank !
werli
Re: Ruit vervangen kan het dak zelfstandig open staan of moet ie vrij gezet worden ?
heey
ik weet iemand die er ervaring in heeft
maar omdat je geen regio erbij zet dan zit die misschien wel aan de andere kant van het land
je moet niks ontgrendelen, je kan de druk eraf halen zodat die handmatig te bedienen is, en die motor is ook niet gevoelig dat is bij de modellen van voor '98
mvg werner
mvg werner
