ben vandaag gaan kijken naar een mooie classic caab
wat me opviel, en waarvan ik graag weet of dit grote issues zijn:
1. zetelverwarming enkel voor bestuurder, klopt dit? Vond dit vreemd
2. rechter buitenspiegel was nauwelijks te verzetten (electrisch). Ging enkel naar binnen, niet naar buiten
3. er lag geen riem op de airco, weet dus niet of die werkt, maar waarschijnlijk niet, anders zou er wel een riem op hangen
4. ik vond de remkracht bedroevend (is een fpt). Kan die verbeterd worden?
5. cruise control deed het niet
6. kap gaat netjes electrisch dicht, en open, alleen het eerste stukje niet. Dus je moet het dak 10cm omhoog duwen, en dan gaat hij vanzelf
advies aankoop classic caab
Maus71
Re: advies aankoop classic caab
[]1 durf ik eigenlijk niet te zeggen, zou ik moeten checken
2 moet het gewoon goed doen, motor misschien niet goed meer, vervangen stelt niets voor.
3 dan zal ie het niet doen, dure grap om in orde te maken
4 Moet gewoon goed remmen, oude steek remt wat slechter
5 Bij de mijne was er een soort ketting kapot, kan van alles zijn
6 kap moet gewoon makkelijk sluiten, ofwel vloeistof nivo te laag, pomp op zijn einde of hydrauliek lek.
Kap kan veel geld kosten.....
5
5
evl
1) zat er wel iemand op de bijrijderszetel? Ik dacht dat de verwarming enkel ingeschakeld wordt wanneer er iemand plaatsneemt.
ahbijker
Ik bevestig de laatste opmerking aangaande de kwestie met de stoelverwarming.
Wat betreft de kap. Er kan een oog of stang zijn geknapt. Dat krijg je hetzelfde euvel. Oog is lastig te vinden. Heb er een paar op reserve liggen..
Airco: das idd duur. Geduldig afwachten totdat je iemand hebt gevonden die dat kan repareren.
Wat is de prijs eigenlijk? Dit zijn leuke dingen om uit te onderhandelen. De winter kun je dan mooi gebruiken om de klusjes te (laten) klaren. Heb je nog een foto of link?
doddel
de vraag over zetelverwarming komt omdat we enkel een schakelaar gevonden hebben voor de chauffeurszetel. Is er dan 1 schakelaar voor de 2?
de wagen wordt verkocht als in 'showroomstaat' met bijhorende prijs, dus deze dingen geven idd nog wel ruimte om te onderhandelen.
Ruud 9.3
Bestuurdersstoel heeft dan regelbare stoelverwarming en de passagiersstoel heeft automatische stoelverwarming.
Maus71
Met deze niet werkende delen dus geen showroomstaat....
ahbijker
Vond de topic nog over het cabriodak.
viewtopic.php?f=4&t=102403" onclick="window.open(this.href);return false;
Als het idd het oog is, is het makkelijk los te schroeven.
'Cabriocare' (Naarden of Bussum???) had er afgelopen week nog een liggen. Wel een dikke €100 meende ik (ze worden zeldzaam)
