Olie dak bijvullen
bkneep
Olie dak bijvullen
Hi, er is best veel over geschreven maar toch vind ik niet precies wat ik zoek. Sinds zaterdag open het dak niet meer. De tonneau ging nog wel open en toen hield het op. Zekeringen gecheckt en ik zie dat de olie heel ver onder het minimum zit. Hoe makkelijk is het om de olie zelf bij te vullen?
werli
Re: Olie dak bijvullen
een hele grote spuit die je bij de apotheek kunt halen, met dikke spuitkop
achter bank omlaag
pvc cover weg
6x bouten 13 los
deksel met pomp naar boven halen, vuldop 13 is nu bereikbaar
olie te laag verteld je dat er een cylinder lekt en of een leiding kapot is
9-3ng >cylinder lek
9-3 og> leidingen en of cylinder (dit voor 90% )
achter bank omlaag
pvc cover weg
6x bouten 13 los
9-3ng >cylinder lek
bkneep
Bedankt. Ga kijken. Hou natuurlijk rekening met lekkage maar heb de auto nu 5 jaar en weet niet wanneer ie voor het laatst is afgevuld dus wil eerst ff proberen bij te vullen. Welke olie moet ik hebben?
werli
Als het goed is nooit, je hoeft alleen bij te vullen als het systeem ergens lekt.bkneep schreef: ↑di 28 jul, 2026 11:16Bedankt. Ga kijken. Hou natuurlijk rekening met lekkage maar heb de auto nu 5 jaar en weet niet wanneer ie voor het laatst is afgevuld dus wil eerst ff proberen bij te vullen. Welke olie moet ik hebben?
bkneep
Oorzaak gevonden. Linksachter is leiding losgeschoten. Is dat zelf makkelijk te vervangen of is er iemand die dat wil doen of me er bij wil helpen?
[url=https://postimg.cc/FYk4FG5r]
Benaero
- Donateur (6x)
Probeer eens contact op te nemen met Evert van Peperstraten. Dat is de deskundige op dit gebied. 0615114567 of www.cabrioletcilinder.nl
