Olie dak bijvullen
bkneep
Olie dak bijvullen
Bericht door bkneep » di 28 jul, 2026 8:14
Hi, er is best veel over geschreven maar toch vind ik niet precies wat ik zoek. Sinds zaterdag open het dak niet meer. De tonneau ging nog wel open en toen hield het op. Zekeringen gecheckt en ik zie dat de olie heel ver onder het minimum zit. Hoe makkelijk is het om de olie zelf bij te vullen?
werli
Re: Olie dak bijvullen
Bericht door werli » di 28 jul, 2026 8:30
een hele grote spuit die je bij de apotheek kunt halen, met dikke spuitkop
achter bank omlaag
pvc cover weg
6x bouten 13 los
deksel met pomp naar boven halen, vuldop 13 is nu bereikbaar
olie te laag verteld je dat er een cylinder lekt en of een leiding kapot is
9-3ng >cylinder lek
9-3 og> leidingen en of cylinder (dit voor 90% )
bkneep
Bericht door bkneep » di 28 jul, 2026 11:16
Bedankt. Ga kijken. Hou natuurlijk rekening met lekkage maar heb de auto nu 5 jaar en weet niet wanneer ie voor het laatst is afgevuld dus wil eerst ff proberen bij te vullen. Welke olie moet ik hebben?
Bericht door Orphy » di 28 jul, 2026 22:40
Als het goed is nooit, je hoeft alleen bij te vullen als het systeem ergens lekt.
bkneep
Bericht door bkneep » wo 29 jul, 2026 19:27
Oorzaak gevonden. Linksachter is leiding losgeschoten. Is dat zelf makkelijk te vervangen of is er iemand die dat wil doen of me er bij wil helpen?
[url=https://postimg.cc/FYk4FG5r]
Benaero
Bericht door Benaero » wo 29 jul, 2026 19:38
Probeer eens contact op te nemen met Evert van Peperstraten. Dat is de deskundige op dit gebied. 0615114567 of www.cabrioletcilinder.nl
bkneep
Bericht door bkneep » zo 02 aug, 2026 20:29
Uiteindelijk gelukt nadat Evert de juiste leiding had gestuurd. Op zich is het best te doen maar wat ik lastig vond was de krappe werkruimte. Het lukte mij niet op de bekleding en zak zodanig los te maken dat de leidingen te zien waren. Als je die ruimte kunt maken dan is het niet al te lastig. Iemand een tip daarvoor voor de volgende keer?
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » zo 02 aug, 2026 20:42
Ik gebruik saab wis-online voor deze klussen en inderdaad is het meeste werk om ruimte te maken. Kofferbakbekleding en zak loshalen en weg leggen. Het vervangen van de leiding zelf valt dan wel mee. Beetje zien welke letter deze leiding heeft. Heb ooit een complete set leidingen gekocht en inmiddels 3 moeten vervangen.
