Zuur..
1967-1984
Tool
Zuur..
Bericht door Tool » vr 04 jan, 2008 13:51
Ik hoorde de laatste tijd al een klein rammeltje onder de motorkap, maar nu ben ik er ook achter wat het is:
Als ik dit deel wil vervangen, moet dan de motor eruit??
Want ik had ff snel gekeken en het lijkt me redelijk lastig om te vervangen :?
brinky
Bericht door brinky » vr 04 jan, 2008 15:24
Waar zit dat steuntje bij jou aan vast? Die heb ik nl. niet op mijn 99...
Waterpomp geval-dinges is 1 geheel met het blok, dus dan moet idd het blok eruit. Maar er zijn vast makkelijkere oplossingen.
Tool
Bericht door Tool » vr 04 jan, 2008 16:05
De steun zit aan de ene kant op de waterpomp en aan de andere kant op mn dynamo geschroeft.. daar moet je de v-riem mee opspannen
dasdaas
Bericht door dasdaas » vr 04 jan, 2008 16:20
lassen?
brinky
Bericht door brinky » vr 04 jan, 2008 16:26
Tool schreef:De steun zit aan de ene kant op de waterpomp en aan de andere kant op mn dynamo geschroeft.. daar moet je de v-riem mee opspannen
Hoort er niet zo'n spanner op te zitten?
Deze foto is van een 90. Mijn 99 uit 1983 heeft ook zo'n spanner.
Tool
Bericht door Tool » vr 04 jan, 2008 18:02
Ah ok het hoeft idd niet speciaal de spanner te zijn, maar hij zit wel aan mn dynamo vast..
Maar zou je dit gewoon kunnen lassen?? Want dan laat ik dat morgen ff doen
dasdaas
Bericht door dasdaas » vr 04 jan, 2008 18:28
bedrijven/personen die bv gietijzer lassen kunnen je vast wel verder helpen of in ieder geval vertellen of het wel/kan
volgens mij is een uitlaatspruitstuk qua materiaal niet veel anders (pin me er niet op vast, ben geen ijzerspecialist) en die worden ook wel vaker gelast
baszwolle
Bericht door baszwolle » vr 04 jan, 2008 18:32
jou spanner zat aan die distributieplaat ipv aan de daarvoor bestemde bout onder de waterpomp, zag het toen wel op de foto maar niet gedacht dat het zo'n uitwerking zou hebben. er zat geen rubber tussen en het was koud staal op alu.
alu lassen is wat anders dan gietijzer hoor. ik zou gewoon de dynamo monteren en een andere plek zoeken voor montage van je spanner, hij kan volgens mij heel oud worden met dat stuk eraf.
misschien is je originele plek nog wel te vinden.
Paul99
Bericht door Paul99 » za 05 jan, 2008 13:24
Dit is een aluminium deel op het gietstalen blok. Het zal dus ergens vastgebout zitten. Of je er bij kan weet ik niet, want je zit erg dicht tegen het schutbord aan, maar zou lekker alles gaan losdraaien er zien hoe ver je komt.
baszwolle
Bericht door baszwolle » za 05 jan, 2008 19:26
Paul99 schreef:Dit is een aluminium deel op het gietstalen blok. Het zal dus ergens vastgebout zitten. Of je er bij kan weet ik niet, want je zit erg dicht tegen het schutbord aan, maar zou lekker alles gaan losdraaien er zien hoe ver je komt.
die doorloopt tot aan de bak en tegen de kop,is de distributiedeksel dus ff loshalen is niet echt ehh.....handy
Tool
Bericht door Tool » zo 06 jan, 2008 15:54
Ik denk dat ik het zo laat zitten tot de zomervakantie, maar aangezien het blok er dan toch uitmoet.. Kan ik hem misschien net zo makkelijk ombouwen naar injectie.
Wat is daar allemaal voor nodig?? Want de basis van het blok is toch hetzelfde??
baszwolle
Bericht door baszwolle » zo 06 jan, 2008 18:10
Tool schreef:Ik denk dat ik het zo laat zitten tot de zomervakantie, maar aangezien het blok er dan toch uitmoet.. Kan ik hem misschien net zo makkelijk ombouwen naar injectie.
benzinepomp (eventueel ism tank
benzinefilter
injectieverdeler(brandstofverdeler)
inlaatspruitstuk
kabelboom
nokkenas officieel ook
relais
injectoren
accumulator
luchtbalg
koudstartventiel en regelaar en de hele rambam
wat toeters en bellen nog
Menno
Bericht door Menno » zo 06 jan, 2008 18:35
En dan heb ik net vorige week een perfect lopend i-blok aan de oud-ijzerboer meegegeven...
Tool
Bericht door Tool » zo 06 jan, 2008 19:02
@ Menno :shock: Dat kan je niet menen :shock:
Maar wat is er anders aan de nokkenas dan??
baszwolle
Bericht door baszwolle » zo 06 jan, 2008 19:05
niet zoveel, je 99 as doet het ook wel hoor.
uitsparing benzinepompstangetje zit er niet meer op en misschien wat andere "tijden" van de nokken maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
vergis je niet, even ombouwen is niet even.
