losmaken handremkabel van remklauw
1967-1984
jlampe
Bericht door jlampe » ma 08 mar, 2021 13:50
Ik hoor graag jullie advies over het losmaken van de handremkabel die vastzit aan de remklauw. Het gaat om 1979 Saab 99 turbo die ik aan het opknappen ben en de remmen wil vervangen. De boel is redelijk roestig en ik heb eigenlijk alles al los kunnen krijgen behalve de handremkabel. Er zat een klein klipje om het uiteinde van de kabel die er ik vanaf heb gekregen maar ik krijg er totaal geen beweging in. Met grof geweld denk ik dat ik de kabel stukmaak. Enkele tips?
Ik heb enkele foto's bijgevoegd.
Bij voorbaat dank!
Re: losmaken handremkabel van remklauw
Bericht door turbopilot » ma 08 mar, 2021 14:35
hij zit er normaal gesproken gewoon ingedrukt
passend pijpje over de kabel (of een dop van je doppenset) zodat de kracht gelijkmatig verdeeld wordt
en dan terug tikken.
of aan de andere kant met een goed passende tang een beetje een draaibeweging maken, let op dat je de buitenmantel niet vernield.
bij terug plaatsen goed ontroesten en voorzien van vet
niet alles is hetzelfde, maar het is wel handig http://saab-90.nl/ ja ja die 90 jongens hebben het goed voor elkaar
er staat een hele uitgebreide werkplaats manuel :wink:
Bericht door Steve-O » ma 08 mar, 2021 14:43
Wat roestoplosser uit een spuitbus erop spuiten en dat tijd geven om zijn werk te doen lijkt me wel zinvol. En dat dan voorafgaand aan de tip van slaan met een dop.
jlampe
Bericht door jlampe » ma 08 mar, 2021 23:56
Dank voor de adviezen. Dan weet ik dat ik in de goede hoek zit maar nog even moet doorgaan. Roestoplosser had ik er al meerdere malen opgespoten. Ik zal het laten weten als de kabel is losgekomen!
Bericht door Sapphire » di 09 mar, 2021 0:46
N.B. wellicht ten overvloede, maar gebruik een product als JB/80 of Imal. Geen WD40, dat werkt niet voor zoiets. Roestoplosser ook niet trouwens.
Bericht door ReinO » di 09 mar, 2021 10:15
even voor mijn begrip: waarom niet een nieuwe handremkabel?
Bericht door Steve-O » di 09 mar, 2021 12:56
Moet de oude er nog steeds uit.
Zoals Sapphire meldt heeft WD40 een beperkte roestoplossende capaciteit, inderdaad. Wat je ook toepast, neem in ieder geval voldoende tijd in acht om het middel zijn werk te laten doen.
Filmpjes als dit laten de effectiviteit van diverse roestoplossende en kruipende middelen zien. Het is de combinatie van roestoplossend vermogen en kruipeigenschappen die een product succesvol maakt.
Als je geen hitte kunt gebruiken en niet leeg wilt lopen op spuitbussen waarvan je niet zeker weet of het je helpt, kun je zelf ATF-olie met Aceton (=nagelakremover) mixen om een voorraadje deugdelijke penetrerende roestoplossend middel in huis te hebben. Dit kwam in bovenstaande video als nr. 2 uit de test. Je kunt het bewaren en aanbrengen in zo'n oliekannetje met vingerpomp. Bijkomend voordeel is doseerbaarheid en dat het niet in de rondte spuit maar precies daar terecht komt waar het zijn moet.
De literprijs is zo laag, dat je het met mensen kunt delen die dan allemaal niet meer om de zoveel tijd een spuitbus hoeven te kopen. Wat in deze tijd met online inkopen doen best een interessante optie is. Evenals voor sleutelclubs.
Video met aangeraden mengverhouding en veiligheidsvoorschriften bij de bereiding:
Bericht door ReinO » di 09 mar, 2021 14:34
moet ik weer zo n filmpje kijken, jij weet de uitslag toch al :)
Die wd 40 zal niet goed zijn maar werkt bij mij uitstekend tot nu toe: idd wel goed de tijd nemen om in te laten weken.
Paul99
Bericht door Paul99 » wo 10 mar, 2021 17:54
Pas op met grof geweld. Het einde wat nog uitsteekt is relatief zacht materiaal wat makkelijk stuikt. En dat wil je niet want het moet nog door het gat.
Bericht door Steve-O » wo 10 mar, 2021 22:53
Zou het door een eerdere actie al wat gestuikt kunnen zijn?
Bericht door Sapphire » do 11 mar, 2021 1:41
Wat je ook kan proberen is aan de achterzijde een griptang (niet ál te strak) er op zetten en met een schroevendraaier of kleine pry bar er achter drukken.
jlampe
Bericht door jlampe » do 11 mar, 2021 12:15
Nogmaals dank voor alle suggesties. Ik had het al ruim in de JB80 gezet dus dat zou moeten helpen. Ook de optie om ook de complete kabel te vervangen mocht het niet lukken houd ik in mijn achterhoofd. Auto staat niet bij mij thuis, ik ga er zaterdag naar toe en ga verder proberen om de kabel los te krijgen. Ik houd jullie op de hoogte.
Gr. Joris
jlampe
Bericht door jlampe » zo 14 mar, 2021 22:08
Vandaag is het gelukt om de kabel van de klauw af te krijgen met behulp van de tips!
Ik heb de volgende zaken gedaan:
- meerdere keren met JB80 ingespoten
- met staalborstel rand tussen kabel en klauw zo goed mogelijk schoongemaakt (en daarna weer ingespoten)
- een kleine dop op de kabelrand geplaatst en met een verlengstuk zo lang gemaakt dat ik er met een hamer goed kracht op kon zetten
- met griptang aan de achterkant (op het rubber geplaatst) draaibewegingen gemaakt
De kabel zat echt goed vast en het duurde even maar uiteindelijk kwam er beweging in.
Dank voor suggesties en support!
Gr. Joris
Bericht door Steve-O » ma 15 mar, 2021 11:16
Fijn dat het gelukt is!
