pech met aandrijfas 99, rond trondheim / Mora
FLYING DUCKMAN
Even een topic openen om een paar plaatsgenoten te helpen.
Even een aanvulling eerst.
Deze Saab 99 is met de carbagerun op stap deze week.
[img]https://scontent-ams.xx.fbcdn.net/hphot ... 86936E[img]
Opa's auto is een klassieker bedrijf dat uit hobby ontstaan is. 2 jaar geleden hebben ze een alles verwoestende brand gehad en het hele bedrijf met alle auto's, op 1 na is vernietigd. Drie keer raden welke auto het overleefd heeft...
Om het hele verhaal af te sluiten zijn ze nu mee met de Carbagerun 2015 naar Noorwegen en Zweden.
Ze rijden nu in Noorwegen en de homikineet op de rechter aandrijfas is kapot aan het gaan of is kapot. Ze zoeken een vervanging. Ze zijn vandaag in Trondheim en gaan morgen richting Mora.
Wie heeft tips of kan helpen?
FLYING DUCKMAN
Re: rechter homokineet
Ze hebben eventueel een as gevonden, maar die is van een 900 classic, past die op een 99?
Raggare
De as van een 900 zal niet passen ivm de lengte. De homokineet, de buitenste. past wel als het maar zonde abs is
Homokineet heet "drivknut" in het zweeds.
Ze kuunen die dingen kopen bij een automaterialenzaak zoals de Mekonomen
In Zweden kun je bij de meeste Ok tankstations aan je auto sleutelen ze hebben daar in veel gevallen een lift staan.
Gör det själv noemen ze dat.
Bij een sloperij, bildemontering, zouden ze ook kunnen kijken.
Aandrijf as = drivaxel
Links = vänster
Rechts = höger.
Homokineet = drivknut
Tussen de linker en rechter as zit verschil, de lengte is anders.
Links = vänster
Rechts = höger.
FLYING DUCKMAN
Maar dat lost hun probleem nog niet direct op natuurlijk. Is er nog iemand met contacten in Noorwegen of Zweden?
hier is de route nog even http://www.carbagerun.nl/route/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ze rijden dus morgen naar Mora, daarna naar Norrkoping
Arbilen
Deze bijzondere 99 moet ook de Carbagerun overleven! Hopelijk zijn er connecties in de buurt van Trondheim... Heel veel succes!
FLYING DUCKMAN
Overleven gaat wel lukken, er valt mee te rijden, maar zal verre van prettig zijn natuurlijk.
Arbilen
Was ook niet letterlijk bedoeld, wel een hart onder de riem voor Opa's Auto
timo
Ovrigens, de aandrijfas van de 900 moet passen mits van de zelfde kant en van voor 1988 en na 1980(tenzij je het hele fuseehuis vervangt met aandrijfas)
Raggare
Echt waar? Ik meende toch echt dat het niet ging passen
Arbilen
Ik had ook even gecheckt en kreeg ook een negatief... dus ben verrast!
FLYING DUCKMAN
Er schijnt een cm in te zitten en dus past het niet!
Wel jammer natuurlijk. Dus beste is op zoek naar een Saab specialist in Noorwegen of Zweden. Ik heb de lijst met voormalige dealers en specialisten al doorgestuurd, wie weet wat ze er mee kunnen bereiken.
Bij mijn weten zijn 900 assen langer
Gewoon homokineet over zetten en de as van de 99 weer in de nieuwe homokineet monteren
Ragg heeft volgens mij ook gelijk met geen abs variant toepassen
Btw, als hij bij rechtuit rijden geen lawaai maakt kan hij het nog behoorlijk lang vol houden
Arbilen
Ik begreep van Sapphire dat forummer Odin1899 in Noorwegen woont. Spoeling aan forummers zal daar toch wat dunner zijn...
Pas anders de toptitel even aan
Pech homokineet gezocht in de buurt van ???
Land/plaats , misschien lezen er meer mee
Overigens, rechts en links maakt voor de homokineet niet uit, wel de lengte van de aandrijf assen. Dus die moet je dan over zetten
( links en recht bij de 900 zijn herkenbaar aan de groeven in de as)
