Een rammeltje tijdens het uitveren en soms wat gekloenk tijdens accelereren.
Thuis effe opgekrikt. Als ik het rechter wiel met de hand draai zie ik heel het blok heen en weer bewegen. De aandrijfas loopt ook iets aan tegen de asdoorgang, het stootrubber onder de vering is grotendeels vergaan, ik verwacht dat dat de reden is. Dit maakt waarschijnlijk het geluid tijdens uitveren.
De aandrijfas heeft tijdens het vervangen van de fuseekogels wel iets bewogen, maar ik heb niet het idee dat deze uit de bak is gekomen, zou dit ermee te maken kunnen hebben? Ik heb het vermoeden dat het iets te maken heeft met het homokineet achtige mechanisme waar de aandrijving uit de bak komt. Als ik het goed heb moet dit mechanisme de "heen en weer" beweging van de aandrijfas opvangen.
Iemand een idee waar ik moet zoeken om de oorzaak boven water te krijgen?
Alvast bedankt,
Niels
