Beste Saabrijders,
van mijn Saab 99 1970 (bedrading 1969 voor zover ik kan nagaan) gaat na ongeveer 20 seconden na het aanzetten van de verlichting de koplampverlichting uit. Dooft uit, wel snel. Zekeringen gecheckt, ander relais gemonteerd, maar het mag niet baten.
Heeft iemand dit ooit meegemaakt en een idee om het te verhelpen.
(vroeg me nog af of een niet goede massa dit tot gevolg kan hebben)
Alvast bedankt, Johan.
uitdovende verlichting
gws
Re: uitdovende verlichting
Dit komt mij niet bekend voor , het zou inderdaad een slechte massa kunnen zijn .
De motor start wel en de accu is dus ook in orde ?
johan de lange
ja, met de auto is verder niets mis.
torpedo zekeringen kun je het beste sowieso wisselen als ze ouder zijn dan 2 jaar.
zo'n oude 99 heeft toch nog het 96 systeem van verlichting en spanningsregelaar? misschien weten die meer
btw, doet ie dat ook met de motor aan?
johan de lange
Ik heb vandaag geprobeerd en inderdaad met de motor aan is er geen verschil. Ook dan dooft de verlichting na enige tijd.
