Vering / Demping 9-3 Cab. 2.3T
Jack Frost
Een goedenavond.
Het staat al in de topictitel, maar zijn er hier mensen die ervaring hebben met het vervangen van de demping (en evt vering) van een 9-3 Cabrio uit 2000 (2.3T motor). Het is een harstikke comfortabele auto, maar zeker op hoge snelheid word ie wel erg week. Nu weet ik dat de carrosserie niet een van de stijfste is (understatement) maar er moet toch wel iets te winnen zijn aan wegligging zonder al het comfort te verliezen.
Welk merk/type schokbrekers en veren zijn aan te raden? En waar kan dit gemonteerd worden (de Saabdealer adviseerde Koni's, EUR 1.500,- gemonteerd en wel, incl btw).
Dit bedrag klonk vrij hoog (het is een hoop geld), dus zijn er ook andere opties, of zijn er misschien mensen met dit type Saab die ook het onderstel hebben aangepast?
Met groet
Met groet
carlsson
Dat is wat duur, dan kun je ook een Aero-chassi (laten) monteren, dat zijn dat schokbreker/veren en wat dikkere stabilisatoren. Verder zou je Powerflexrubbers kunnen monteren. Verder speelt het type band een rol, banden in de 50 serie, veren wat minden dan 65 serie banden.
Een Aero-chassi staat 10 mm langer dan het standaard Saab-chassi.
Die Saab sportschokbrekers van de Aero kunnen trouwen ook met nog korter veren worden gemonteerd, bv van Hirsch of Eibach. Bij een cabrio zou ik niet verder dan 30 mm verlagen.
Caspar
Jack Frost
Het is inderdaad een Viggen dus zou deze anders moeten rijden dan de 9-3 Cabriolet 2.0t SE (1999, die ik er voor had), maar dit is eigenlijk niet het geval. Hij rijdt naar mijn idee exact gelijk eigenlijk, alleen een heel stukje sneller. Maar een (latere) Aero heeft een ander chassis(afstemmingen) dan een Viggen? En Bilstein dempers met Eibach veren, kan dat ook gewoon bij de dealer?
carlsson
De Viggen heeft in principe hetzelfde basis chassi als de Aero, maar de karakteristiek van de veren en schokbrekers is nog wat sportiever. De stabilisatorstangen nog iets dikker. Die zweverigheid berust dan gewoon op slijtage van de chassi-rubbers, de schokbreker en mogelijk de veren. Daarnaast kan er vrij eenvoudig een hulpchassis van de cabriolet op de voortrein/subchassi worden geplaatst of een aftermarket triangel.
Overigens kan elke tuningshop die vering aanpassen als ze de materialen in huis hebben. Je hoeft voor chassi-werkzaamheden niet perse naar een Saabdealer. McPhersons komen veel voor het principe is dus overal gelijk.
Als je toch aan die McPhersons begint kijk dan ook even naar het axiaallager, dat kost toch niet veel en kan dan ook worden vervangen. Het is dus een kwestie van vooraf de juiste onderdelen bij de hand te hebben anders blijf je bezig.
Coenwagner
Psychotic
Heb zelf het geluk twee Viggens te mogen bezitten(Cabrio en Coupé) waarbij de laatste verlaagd is met EIbach. Ik weet nog niet welke schokbrekers hierbij gebruikt zijn (heb hem net en staat te wachten voor de RDW) maar kan je wel vertellen dat het meer een 'skelter' wordt. Hierbij zijn verder wel nog de abbott stuurklem aangebracht, vóór een 6-punst brace onder het motorblok en diverse rubbers vervangen voor Powerflex exemplaren. Verder achter ook een dikkere ARB 22mm. Hij ligt een stuk beter op de weg maar is daarbij ook merkbaar stugger!
Voor mijn Cabrio heb ik zitten denken aan de Bilstein B8/Eibach verlagingscombinatie maar daar ben ik door de ervaring met de coupé wel van afgestapt. De cabrio is een 'cruise' wagen die gewoon comfortabel moet blijven rijden. De Cabrio heeft de Viggen resquekit en ik heb er een 22mm arb achter bijgeplaatst. Bij de afgelopen apk bleken de schokbrekers aan vernieuwing toe wat ik dus nog moet doen. Dus dat kan mede oorzaak zijn van het feit dat ik hem ook minder veilig vind aanvoelen in lange bochten die met hogere snelheid genomen worden en waar dan ook nog een hobbel in zit. Rubbers vervangen zou hier wellicht ook nog verbetering kunnen brengen. Zit er aan te denken om hem niet te verlagen en een paar goede dempers aan te schaffen.
B.t.w. de verlaging van de Coupé met vóór 2cm en achter 3,5 cm heeft geen nadelige gevolgen voor drempels. De coupé heeft zelfs minder last van drempels (mits niet te hard genomen) dan de onverlaagde cabrio....
ViggenNL
Koni is geen troep, Koni heeft een bekende en klinkende reputatie in goede schokbrekers.Coenwagner schreef:Bilstein B8 Sprint dempers en Eibach verlagings veren(-30mm).
Koni is troep
Er zijn wel degelijk nog mindere merken op de markt.
Bilstein B6 of B8 sets, is prima materiaal (mijn rijervaring).
Evt. voor het goede, ipv de H&R veren, Eibachs gebruiken.
Ik zou eens via www.biesheuvel.nl informeren, men is namelijk Bilstein importeur voor Nederland of via één v.d. dealers.
jwaterink
- Donateur (6x)
Psychotic
Ah, dan kom je rond de 600,- uit, tel daar grofweg 250 monagekosten bij en je zit rond 850,- Scheelt toch weer zo'n 700 tov Koni. Daar kune je nog Eibach bij rekenen en je bent voor rond de 1100,- klaar.ViggenNL schreef:Bilstein B6 of B8 sets, is prima materiaal (mijn rijervaring).
Heb trouwens wel al vaker op het forum hier gelezen dat de Koni's een periode hebben gehad met problemen. Deze zouden inmiddels weg zijn maar hebben blijkbaar wel de naam wat aangetast.
Bilstein wordt hier op het forum alleen maar geprezen.
Anyway, doe er je voordeel mee!
Coenwagner
Nee, miss is het rijgedrag wel ok, maar de kwaliteit is echt STUKKEN minder in vergelijking met Bilstein.hymn schreef:Ooit Koni gereden misschien??Coenwagner schreef: Koni is troep
Koni's gaan vaak lekken.
In de autocross rijden veel mensen met Bilstein, en die rijden daar een heel seizoen mee. De mensen die met Koni rijden(dat zijn er niet veel), rijden vaak hun dempers lek, en zelfs kromme zuiger stangen.
kawaman
tanisha
Coenwagner schreef:Nee, miss is het rijgedrag wel ok, maar de kwaliteit is echt STUKKEN minder in vergelijking met Bilstein.hymn schreef:Ooit Koni gereden misschien??Coenwagner schreef: Koni is troep
