Stage 5 bmtastic , Te Koop in onderdelen
maxmink93
Re: Stage 4 / 5 +300 pk
Wat ik er van begrijp (mijn duits is ruk), krijg je de O2 sensor er gewoon bij. Oftewel, erin schroeven, bedrading trekken en klaar.
Als het goed is is het kastje dat het wifi signaal maakt ook meteen je controller. Deze stuurt je wideband aan en zet het voltage wat de wideband geeft om naar iets waar we wat mee kunnen.
oftewel
+ en - ,Wideband ---> controller -----> wifi singaal.
Staat trouwens ook gewoon allemaal beschreven op het http://www.." onclick="window.open(this.href);return false;. En je eigen technisch inzicht mee laten werken scheelt ook...
Wat de verkoper zegt klopt BTW. Het enige wat wellicht gedaan moet worden is een gat in de DP boren en daar de bung op lassen.
En nu stoppen met lullen, ding bestellen en erin knallen
oftewel
Bmtastic
Ik ben je voor , is al lang gebeurtmaxmink93 schreef:En nu stoppen met lullen, ding bestellen en erin knallen...
Bmtastic
Zo , ... het hebbedingetje is binnen !
En het was idd plug and play .
Connector direct aansluitbaar onder stuurkolom .
Maar niets meegeleverd van sensor(wideband) / meters / andere accessoires ....
Volgens leverancier kan je er nu al sommige zaken mee aansturen
Verbinding met de iPhone hebben we ja , maar iets in werking
Ik denk toch dat ik op z'n MINST een lambda sensor verbinding moet maken niet ? om het dingetje aan de praat te krijgen .....
jarno93
da ga ik helemaal vanuit. dat kastje heeft nu toch geen input of wel?
Bmtastic
Hij staat rechtstreeks ingeplugd onder het stuur , met dezelfde connector als die van de Maptun .jarno93 schreef:da ga ik helemaal vanuit. dat kastje heeft nu toch geen input of wel?
Lambda sensor wideband is besteld
maxmink93
Stage 4 / 5 +300 pk
Moet dat ding niet bedraad worden? Misschien pakt hij het vanuit zijn OBD? Volgens mij maakt het kastje wat je hebt alleen een wifi signaal van je OBD.. Meer niet. Je zult wellicht nog of een lossen wbl moeten kopen, of zelfs nog een volledige WBL met controler...
Bmtastic
Ik heb de WBL besteld ... Word voll met bedrading geleverd ,... plug and play .maxmink93 schreef:Moet dat ding niet bedraad worden? Misschien pakt hij het vanuit zijn OBD? Volgens mij maakt het kastje wat je hebt alleen een wifi signaal van je OBD.. Meer niet. Je zult wellicht nog of een lossen wbl moeten kopen, of zelfs nog een volledige WBL met controler...
In de DownPipe van Gijs moet die wel passen , nog ff wachten dus (mei)
Bedankt om jullie tss tijdse reakties !
maxmink93
Stage 4 / 5 +300 pk
Wat heb je besteld? Alleen de sensor? Volgens mij moet er nog een controler bij... Bijv de LC-1 (met metertje)..
Bmtastic
Het hele paketjemaxmink93 schreef:Wat heb je besteld? Alleen de sensor? Volgens mij moet er nog een controler bij... Bijv de LC-1 (met metertje)..
http://www.benl.ebay.be/itm/INNOVATE-LC ... 45f5e75847" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexJ
Ik ben benieuwd naar je ervaringen straks met het uitlezen van dit soort meters op de iPhone. Ik zelf zou, zonder het ooit geprobeerd te hebben, dit nooit overwegen. Volgens mij is een WBL namelijk een meter die ik de hele tijd wil zien, en niet afhankelijk zijn van een iPhone, een app, of een draadloze verbinding.
rs13
Zou mooi zijn als je dit kan combineren met een pioneer avic of de standaard navi. Supercool en netjes alles in een display. En dan een alarm laten gaan als iets over de grens gaat. bv egt of oliedruk... coooooll....
AlexJ
Heeee.... dat klinkt een beetje als t5suite / t5 dashboard...
Bmtastic
Een pioneer heb ik nietrs13 schreef:Zou mooi zijn als je dit kan combineren met een pioneer avic of de standaard navi. Supercool en netjes alles in een display. En dan een alarm laten gaan als iets over de grens gaat. bv egt of oliedruk... coooooll....
Ik kan hem wel eventueel sturen over de ipad mini
Bmtastic
Zoiets gaat het dus wordenAlexJ schreef:Heeee.... dat klinkt een beetje als t5suite / t5 dashboard...
AlexJ schreef:![]()
