Chinese Tech2
odin1899
Re: Chinese Tech2
Ik heb het bij 2 verschillende 9000's geprobeerd. Allebei zelfde resultaat. Ik kan bij beide dus ook zonder probleem Trionic ECU waardes uitlezen (en Saab VSS alarm ook), alle andere systemen geven nul respons.
odin1899
Re: Chinese Tech2
Beiden MY97, OBD2 stekker.
Ik lijk de fout echter al gevonden te hebben:
Gare VCI module dus
. Echte Chinese kwaliteit
Gast op EBay maar eens mailen...kijken of hij te porren is voor aftersales service. Gelukkig zijn vervangende VCI modules niet zo heel erg duur.
Gare VCI module dus
odin1899
Re: Chinese Tech2
Gelukkig deed de verkoper niet moeilijk over een vervangende VCI sturen. Nu maar af wachten hoe lang deze mee gaat!
MichelSchreurs
Re: Chinese Tech2
Ik heb inmiddels ook een nep-Tech2 besteld, ik ben benieuwd
MichelSchreurs
Re: Chinese Tech2
Na een tijdje met de Tech2 gespeeld te kunnen hebben, wil ik even melden dat dat apparaat echt prima werkt! Tot nu toe getest in een Saab 9-5 MK1 en in een Dame Edna, dus de Candi-module doet 't ook prima.
iluvsanela
Re: Chinese Tech2
Nice.
Kun je ook bepaalde dingen doen waar de dealer normaal een abonnement voor nodig heeft?
Of is dat alleen voor software updates.
inactief
Re: Chinese Tech2
Bij de sportsedan kom je niet onder een abbo uit.
De 9-5 en oudere 9-3's / 9000's zijn prima zonder abbo te doen.
iluvsanela
Re: Chinese Tech2
Kun je dan helemaal niets instellen aan voorkeuren zonder abbo?
Balen.
Balen.
Robin9-3
Re: Chinese Tech2
Even dit oude topic weer een schop geven;
Ik heb mij ook een Chinese Tech2 met Candi module laten overvliegen. Echter ziet de Tech2 de Candi module niet.
Als ik de Tech2 aan de Candi module koppel, deze in de OBD connector steek en de tech2 opstart, gaat de LED op de Candi module branden. Als ik vervolgens de Candi diagnostic uitvoer, dan knippert de LED 2x en vervolgens komt de melding dat de Candi module niet kan worden gevonden.
Doe ik iets verkeerd of is de Candi module wellicht defect ?
Als ik de self diagnostics voor de VCI module uitvoer, dan lijkt die in orde.
jaap noord
Re: Chinese Tech2
Welke auto? En nog belangrijker welke software, pcmcia kaart? Of de obd connector even opnieuw inpluggen. Heb mijn Tech vorige week voor het eerst gebruikt met de candi module, werkt perfect. Waar heb je de Tech besteld?
Robin9-3
Re: Chinese Tech2
Ik heb deze besteld. Netjes verpakt binnen 3 dagen in huis.
Getest op mijn Saab 9-3 SS MY2003. Ik heb de connectors tussen Tech2 en Candi module al meerdere malen losgekoppeld weer in elkaar gedrukt om eventuele falende contacten uit te sluiten. PCMCIA card is de Saab 148.000.
Ik sluit geen externe spanning op de kabel of Tech2 aan, deze komt uit de OBD connector. Dat klopt toch ?
Denk dat mijn Candi Module toch defect is.
Heb al contact met de verkoper, alleen loopt dat niet zo vlot (1x per 24 uur reactie).
jaap noord
Re: Chinese Tech2
Probeer het nog eens met de externe spanning van de aansteker. Mijn 900NG uit 1997 heeft al wel de volledige obd stekker met de extra pinnen, en geeft ook spanning naar de Tech, maar zonder de externe voeding kom ik niet in de computer, met de voeding wel. Heeft te maken met de massa . Ik heb vorige week de candi module gebruikt voor een 9-3 estate uit 2007, en werkt uitstekend.
Ik heb de Tech van mij uitelkaar gehaald omdat het klepje voor de pcmcia kaart niet ver genoeg open ging voor de 2e kaart, en overal staat binnenin VTX en GM op! Hetzelfde staat ook op alle connectoren en kabels.
Lijkt wel een originele te zijn.
De kaart is inderdaad 148.000, probeer het nog eens met de externe voeding, anders ben ik inderdaad bang dat jouw candi module is overleden.
Er zijn meerdere forumers die dit hebben gehad. (helaas). Laat het ons weten!
Succes, Jaap
Succes, Jaap
Robin9-3
Re: Chinese Tech2
Dank voor je reactie jaap.
Zal dat vanavond nog eens proberen. Krijg inmiddels een nieuwe CANdi module toegestuurd van de verkoper.
Zal het resultaat hier later posten.
jaap noord
Re: Chinese Tech2
Ben benieuwd, maar denk toch inderdaad dat de candi module stuk is. Btw,had je de auto wel op contact staan?
