Cobra lijkt goed te zitten, je moet het streepje zien en de 2 gedeeltes goed tegen elkaar zien zitten
Stage 5 bmtastic , Te Koop in onderdelen
maxmink93
Re: Stage 5 +300 pk Boost dip bij start WOT
Geen borgende koperen boutjes gebruikt?
Bmtastic
Alles werd geplaatst door de Saab dealer . Nee , geen koperen boutje .maxmink93 schreef:Geen borgende koperen boutjes gebruikt?
Maar door zo lang rond te rijden denk ik dat m'n Lambda en of Cat RUK zal zijn .
Lambda doet zeer vreemd .
Up and down 2500 / -2500 .
Eens alles goed warm is ( na 10 min rijden ) Doet ie het redelijk . Niet super , maar redelijk .
Bmtastic
Re: Stage 5 +300 pk Weer de goede richting uit
Zo , ......
Hier weer wat nieuws ivm m'n Saab .
De Saab deed de laatste tijd wat Bokkig . En volgens SID duurde het zeer lang vooraleer De Lambda begon te reageren .
Soms viel de Lambda zelfs uit - 0 -
Sensor vervangen . Hij heeft er weer zin in
Nieuw probleempie op de loer .
Olie lek aan de carterpan . Dit specifiek aan de zijde van de distributie ketting (vooraan links in de hoek) .
Dat word dus de carterpan verwijderen , reinigen , zeefje reinigen ...
→ MOET GEBEUREN ← Als je van je wagen houd .
maxmink93
bs check kan geen kwijt, je hebt tenslotten een MK1 9-5.
kijk even goed waar hij langs lekt, misschien lekt hij op een boutje op de distributie deksel of krukas kering! maar dat zie je vanzelf...
Bmtastic
Re: Stage 5 +300 pk
Valvoline Engine flush .
10 min stationair ff hoog dan weer normaal .
Start
Mijn oordeel een beetje losgekomen pakking .
De cilinderwanden zagen er op zicht (scheefoog) redelijk goed uit !
Is het normaal dat er een miniem aan spel opzit ? +-0.5mm links-rechts . NIETS op en neer .
Moet hier nog iets aan gepoetst worden ? Buiten de pakkingrand .
Na 15 min poetsen . Morgen de onderkant v/h blok aanpakken
Grtjs ... Steve .
Morgen weer verder klussen. Propere binnenkant en weg lekken
Start
Grtjs ... Steve .
Bmtastic
Re: Stage 5 +300 pk
Weer wat bijgeklust ...
Bougie gap hebben we van 0,8 naar 0,65 gebracht . (Misfires 5000rpm)
Hij is weer lekker hevig ! Mifi's nu op 6250Rpm+ (soms gebleken tijdens testen)
Stationair valt hij om de 2 - 3 min. helemaal weg , maar blijft nog net overeind .
Net of hij hyperventileert .830 rpm → hik hik 1100-1000-830 .....
BDP-sensor ?
AR
Re: Stage 5 +300 pk
Bougie op 0,65 ? Das wel krap, heb ze op 0.9 met ongeveer zelfde vermogen. Welke type bougies heb je ?
Ik heb zelf BCR8ES, welke na 7500km compleet op zijn.
Gr Arco
Gr Arco
Bmtastic
Re: Stage 5 +300 pk
Jip die heb ik ook NGK BCR8ES . Nu +- 2 mnd oud . Samen gekocht met nieuwe DIC .AR schreef:Bougie op 0,65 ? Das wel krap, heb ze op 0.9 met ongeveer zelfde vermogen. Welke type bougies heb je ?
Gr Arco
Starten was vroeger op de SID 1050 - 1200 . Nu 850 - 950.
Bmtastic
Stage 5 bmtastic doet licht riketik
Hoi hoi ,.... ik maar weer eens jullie wijze raad nodig
Een kleine 40.000 km geleden toen ik de 9-5 aankocht had ie net hetzelfde . Riketiketik .
Na toen analyse had ik besloten om alles te vervangen .
Waterpomp , poulies , spanner , riem , tandwielen , distributieketting , ballanceketting , geleiders , kettingspanners ....
Nu dus dik 2 jaar verder idem dito .
Ik geloof toch nooit dat m'n tandwielen of ketting(en) en geleiders weer aan vervanging toe zijn ?!?
Destijds zag het er iigvl niet deftig uit (aankoop)
De distributie kettingspanner staat zowat op max .
Zou het niet gewoon kunnen zijn dat mn geleiders aan het verpulveren zijn ?
Paar dagjes terug nog een Bs check gedaan . Niets opvallend tegengekomen .
Pointers please
groeten
Steve
Pointers please
groeten
Steve
Bmtastic
Re: Stage 5 bmtastic doet licht riketik
Zo , olie en filter wissel gedaan . (Alweer)
Nu van 5w40 naar 0W40 gegaan . Zo weten we ''misschien'' waar de oorzaak ligt . Tijdens de éérste start , geen knikkergeluiden van de lifters . Maar eens we aan het rijden gingen , kwamen de tikjes weer naar boven . Dit telkens tussen het schakelen en bij lichtjes gas (pedaal%) . Bij 50% en meer (WOT) weg tik geluid . Het geluid komt écht van het kleppendeksel / lifters. Zo ver is zeker . Mijn gedacht is het de O-Ring van de olie retour (Carter) .
-Steve
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
-Steve
Bmtastic
Re: Stage 5 bmtastic , Te Koop in onderdelen
De Saab heeft plaats moeten maken voor m'n oude liefde ......
Bmw e34 ///M5 3.6 (1990)
Bij deze gaat alles in onderdelen de verkoop in .
Moesten er mensen zijn die wat spulletjes hebben willen .....
Siemens Deka 630cc
3" DP + 100cell Race Cat
Ecu (stg5)
TDL04
Innovate OT-2 Opentune OBD-II/CAN Interface w/LC-1 & O2 Sensor
etc.....
Ik hoor het wel
Sommige goodies staan ook al reeds op ebay
Groetjes
Siemens Deka 630cc
Ecu (stg5)
TDL04
etc.....
Ik hoor het wel
Groetjes
Bmtastic
Henko 275LPH fuel pump is verwijdert.
Motoronderdelen zitten reeds los .
Verder staat hij nog zoals voordien.
Bmtastic
Kleine Alu FMIC slangklemmen (deftige) maptune blue silicone vacuüm hoses . Silicone verloopstukken , Alu pijpjes . VERKOCHT !
Send from my iPhone with Tapatalk
Bmtastic
Er zit ook LPG op hé ! Werkt prima !
