900 T5 probleem, help....
rte
Re: 900 T5 probleem, opgelost!
Bericht door rte » wo 27 jul, 2016 23:14
Met behulp van de tips en veel leeswerk (Trionic documentation en T5Suite docs) is het gelukt.
De ECU Flash weer geladen via T5Suite en BDM op de keukentafel met 15v.
Offline eerst de Frek waardes aangepast en RAM unlocked.
Auto start weer en als ik via CANUSB SRAM download dan zie ik de juiste waardes staan.
Nu komt fase 2. Boost en Fuel onder controle krijgen. Dit kan met Tryk_truuk_map of zo iets :shock:
Vast maar een wideband LC2 van Innovate besteld. Fase 1.8 is trouwens dat ding installeren. Moet ook weer op een aansluiting van de ECU. Pin 69. Om te kunnen loggen moet je bij de instellingen van T5Suite2 aangeven dat je WBL gebruikt en op welke pin deze zit.
Het is wel zo dat als het eenmaal gelukt is om iets te doen en je leest nogmaals de documentatie en de berichten op het forum, dan denk je: Oh ja, logisch. Maar als je het leest en je hebt het nog niet uitgevoerd :-S+ :-S+
