Wat kan dit zijn ?
2002-2012
Redcap62
Wat kan dit zijn ?
Bericht door Redcap62 » ma 26 mei, 2025 10:27
Goedemorgen,ik ben de bezitter van een saab 93 uit 2004.heb zaterdag na een rit de saab neer gezet en hoorde van alles onder de motorkap en het motormanagmentslampje knipperde heel snel het ging ook door toen ik de sleutel uit het contact haalde.wegenwacht er bij en die dacht dat het in het contactslot zit en dat hij uit zichzelf alle systemen op wil starten waaronder koplamp stellen en benzine inspuiten.heeft iemand misschien een idee ?
Rico1303
Re: Wat kan dit zijn ?
Bericht door Rico1303 » ma 26 mei, 2025 13:09
Het kan in het contactslot zitten. maar die is eigenlijk heel dom. de meeste aansturingen komen uit de CIM. en die module moet echt de sleutel zien voordat hij wat wil doen.
Het klinkt alsof het onmogelijk is om op afstand zomaar even op te lossen
klaasj
Bericht door klaasj » ma 26 mei, 2025 19:18
naar de saabspecialist en uit laten lezen met een tech2
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » ma 26 mei, 2025 19:44
Doet de auto het ondertussen wel weer of staat hij nog steeds te knipperen op straat totdat de accu leeg is…?
Met alleen deze klachten kan het vanalles zijn, enige optie is uitlaten lezen. Heeft de wegenwacht dat niet geprobeerd?
Redcap62
Bericht door Redcap62 » ma 26 mei, 2025 20:34
Bedankt voor jullie reactie,ik ga hem uit laten lezen en meld het wel als ik meer weet.
Redcap62
Bericht door Redcap62 » vr 11 jul, 2025 20:53
Ik heb de auto uit laten lezen en bleek dat de ecu kaduuk was.laten maken en hitteschild laten plaatsen.gelukkig doet alles het weer naar behoren.dank voor jullie reacties.
