Benzineklep vergrendelt niet
Gino88
Het benzineklepje van mijn 9-3 (2008) vergrendelt niet meer mee met de centrale vergrendeling. Is dit te verhelpen?
Ik heb al zitten kijken naar een benzinedop met sleutel, maar die zijn (voor zover ik zie) niet verkrijgbaar voor dit model.
Sa93Ve
Re: Benzineklep vergrendelt niet
Ik heb geen antwoord voor je en kijk even mee of iemand een antwoord heeft. Ik heb hetzelfde namelijk.
busy
Vaak zit het pinnetje vast. Probeer dat eerst eens gangbaar te krijgen met IMal bijvoorbeeld. (Of je moet geen klik horen bij openen/op slot doen dan het motortje vervangen, bovengenoemd onderdeelnr is voor bouwjaren 2003-2005)
Moeshkien
Mijn fout. Dan 12768499. Maar eerst als busy schrijft: checken of motor verkt of alleen pin zit vast
fozwart
Teflon spray wil ik nog wel eens helpen. In ieder geval eerst even controleren of het pinnetje niet vast zit.
mabeetje
Altijd beter als dat ie niet meer open wil (bij mij dus)
2x gehad
Inderdaad na goed smeren ging het wel weer
En een schroevendraaier is ook handig als je op dat moment bij de pomp staat
2x gehad
