De cd speler in mijn auto (saab std) gaat na ongeveer 30 minuten spelen op beduidend mindere wijze zijn werk doen. Er onstaat behoorlijk wat ruis. Soms worden stukken muziek overgeslagen. Soms wil ie helemaal niet meer spelen.
Is het apparaat aan het overlijden? Of moet het interieur eens grondig worden schoongemaakt (heb al een paar keer zo'n schoonmaak cd met vloeistof gebruikt)?
Erik
CD speler
lars
Re: CD speler
Probleem met die reinigings Cd's is dat ze eigenlijk alleen de lens reinigen.
Stof en verdikking van het vet in het loopwerk verhelpen ze niet.
Antwoord in eerste instantie is reinig ook het loopwerk, zorg er wel voor dat je vet gebruikt dat geen stof aantrekt (kan je als het goed is krijgen bij een elektronicashop (display o.i.d.).
Dit zou het probleem moeten oplossen.
En ander probleem kan zijn dat de lens geen goede focus kan krijgen, doordat de uitslag van de lens niet meer optimaal is. Dit is helaas iets dat door een elektronica monteur moet worden afgeregeld.
Succes.
René Lensink
Succes.
René Lensink
