Saab 92 spanningsregelaar
RedArrow90
De spanningsregelaar van mijn Saab 92 uit 1954 is defect. Nu heb ik ter vervanging een new old stock exemplaar op het oog, maar de waarde is net anders. De huidige is RS/TB130-150/6/1 en dat komt overeen met het wat het Bosch boek uit 1961 aangeeft voor de Saab 92. Degene die ik kan kopen heeft als waarde RS/TB160/6/1. Weet niet of het ertoe doet, maar op de dynamo staat in de typeaanduiding het getal 130. Kan ik de 160 straffeloos inzetten ipv de 130-150?
Andrys Posthuma
Re: Saab 92 spanningsregelaar
Misschien heb je hier iets aan: http://www.170v.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1357491938" onclick="window.open(this.href);return false;
Google is your friend, met dit soort vragen... Succes!
RedArrow90
Mooi gevonden Andrys, dank!
Maar dan nog even kijken of ik het goed begrijp als niet-techneut. De dynamo op een Saab 92 is 130 Watt, dat is een feit, maar die mag volgens Bosch met 50% extra belast worden oftewel 195 Watt. De standaard Saab 92 spanningsregelaar schakelt af tussen 130-150 Watt. Maar een regelaar monteren van 160 Watt, dus degene die ik op het oog heb, zou nog binnen de marge van 195 Watt van de dynamo zijn. Oftewel, gewoon de regelaar van 160 Watt monteren, toch?
