Dit weekend een weber 32/36 met een E choke gemonteerd op mn saab van 1979 met 2 traps solex en afgesteld, zoals Weber dat aangeeft. Op het gehoor en de tachometer. De Weber 2e hands gekocht via marktplaats, komt van een opel GT 1.9 die omgebouwd is naar injectie, en wat treft: ik heb ook een opel GT staan, uit 1973, met ook een zelf gedane Weber ombouw van Solex naar Weber met E-choke ombouw. Goede ervaringen mee. De sproeier bezetting is nagenoeg hetzelfde. Heb zelf een gasplaatje gefabriekt en de kogelbediening aangepast met 5mm kogelkopjes die ik Van Johan T heb over genomen. Heb eerst de oude waterchoke losgehaald van de solex en laten zitten, en tijdelijk afgebonden, je weet nooit of je terug moet naar de solex bij een 2e hands aankoop van een Weber, maar deze vanochtend verwijderd en water technisch doorverbonden en systeem ontlucht. Het is een bypass en misschien is het beter deze later af te doppen waardoor de kachel en de motor eerder zijn temperatuur krijgt, maar dat is een detail, wat misschien niet veel uitmaakt. Wat een verschil: koude start beter, warme start beter, die was echt slecht.. en betere prestaties, bij accelereren veel meer power en soepeler rijden en een beter verbruik,van 1: 10,5 naar 1: 13. Na afstelling en montage vandaag 200 km gereden. Eerst een tijdelijk een Weber luchtfilter gemonteerd, later projectje is het originele luchtfilter er weer op prutsen. Dat staat toch heel veel beter voor het zicht. Ga wel voor de originele look. So far so good. Heb de bougies er vooraf uit gehaald en goed schoongemaakt: de kleur later aflezen geeft een goed beeld of je te rijk, of te arm afgesteld staat en indien nodig wat aanpassen.
