Vrijloop vraag
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Limburg
Vrijloop vraag
Bericht door Luud » wo 31 mei, 2017 10:01
Hoi, even een korte inleiding: Gisteravond op de terugweg naar huis bij het afremmen op de motor een schurend geluid uit het voor-onder. Het Freewheel staat uit, enigzins geborgd zodat je niet per ongeluk met je voet tijdens het rijden de zaak forceert. Het freewheel staat dus standaard uit gezien de heuvelachtige omgeving en het remmen op de motor dan wel prettig is.
Nu ben ik vanmorgen wezen proefrijden en heb de borging van het freewheel gehaald, wel uit laten staan. Even snelheid gemaakt en op de motor afgeremd met het schurende geluid als gevolg. Bij de tweede keer op de motor remmen sprong het freewheel spontaan in de stand in, dus remde niet meer op de motor.
Ik heb daarna een klein rondje Limburg gemaakt met freewheel in, niets bijzonders gemerkt, ook pakt het freewheel op bij gas geven.
Wie herkent dit en heeft tips ??
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Vrijloop vraag
Bericht door Luud » vr 02 jun, 2017 20:16
Vanmiddag een klein ritje gemaakt, ik zet hem thuis in de achteruit en hij rolt zeer zwaar met het zelfde schurend geluid. Ook in de een, zwaar schakelen en schurend geluid bij het rijden. Gelukkig 20 meter vanaf thuis. Hij is amper duwend te verplaatsen, alsof de remmen vasthangen. Nu maar op onderzoek uit. :cry:
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
swedish garage
Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
Re: Vrijloop vraag
Bericht door swedish garage » za 03 jun, 2017 20:02
ik lees in je eerste quote, geborgd zodat je met je voet niet per ongeluk de zaak verbuigt,
normaal zit de hendel van de vrijloop toch centraal zo ongeveer in het midden onderaan de middenconsole waar ongeveer de ventilatie boven zit ?
heb je al eens gekeken bovenop je versnellingsbak waar dat hendel - armpje vastzit of de positie verandert als ge hem induwt of uittrekt ? Misschien is het kunststof houdertje op de bak
gebarsten of stukgesprongen waardoor de hendel niet correct ingaat of terugkeert ? ( meestal in witte kunststof )
wel vreemd dat ie vast zit, zeker dat dat de oorzaak is want in beide gevallen ingeduwd of uitgetrokken hendel ( ik dacht dat ingeduwd zonder freewheel en uitgetrokken met was ) zorgt een vrijloop toch niet voor een blokkage ?
heb je het schurende geluid als ge de koppeling intrapt wel en uit niet ? Bij mij kwam een schurend geluid voort van het druklager maat hij schakelde wel normaal ...
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Vrijloop vraag
Bericht door Luud » zo 04 jun, 2017 18:40
Hoi Swedish Garage. Ik heb contact gehad met een specialist en hij gaf aan dat vrijloopproblemen kunnen leiden tot een zwaar lopende bak. Inmiddels een gereviseerde bak gekocht en morgen eens gaan klussen. Ben benieuwd hoe me dit afgaat. Nog tips ??
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Re: Vrijloop vraag
Bericht door ROSIER » ma 05 jun, 2017 20:13
Heb je wellicht recent een nieuwe koppelingsplaat geplaatst? Veel van de platen die nu in omloop zijn, zijn verkeerd geklonken. Hierdoor gaan ze vrij snel aanlopen op het vliegwiel. De oplossing is om het vliegwiel wat te laten afdraaien zodat de klinknagels vrij draaien. Succes met zoeken naar de oorzaak.
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Vrijloop vraag
Bericht door Luud » ma 05 jun, 2017 23:56
Hoi Rosier, ik heb vandaag een nieuwe gereviseerde bak gehaald en ga deze komende week inbouwen. Inmiddels ligt motor en bak naast de auto, komende week eens de bak wisselen. Ik heb geen idee of er een nieuwe koppeling inzit, doch het was bijna niet mogelijk de auto vooruit of achteruit te duwen, zo erg schuurde de bak, het leek wel of er remmen vast bleven hangen. Ik heb nu een ,,gereviseerde" waarvan de vrijloop is vastgezet, met Dank aan Johan Tammeling voor de bak en de adviezen.
Ben benieuwd hoe de koppeling eruit ziet, nu alles open licht een mooie manier van inspectie. Btw, nagenoeg geen roest in het vooronder. Ziet er allemaal netjes uit en nergens gelast. Meevallertje. !!! Woensdag 14 juni is het de trouwauto van onze dochter, dus beetje haast heb ik wel.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
ROSIER
Re: Vrijloop vraag
Bericht door ROSIER » di 06 jun, 2017 15:58
Hi Luud, ik probeer te beredeneren waar je probleem kan zitten. Als ik het goed begrijp schuurt de koppeling als je de auto uit de versnelling probeert te duwen? Dit klinkt niet als een vrijloop probleem die de auto bij het loslaten van het gas ontkoppeld (werkt alleen in de versnellingen 2, 3 en 4).
Ik krijg meer het gevoel dat je het probleem moet zoeken in de koppeling, en dus niet de versnellingsbak. Schakelt de auto wel gewoon?
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Vrijloop vraag
Bericht door Luud » di 06 jun, 2017 23:16
Hoi Rosier, dank alvast voor het meedenken.
Als de auto in zijn vrij staat, is hij nagenoeg niet duwend te verplaatsen, ondanks dat de bak vrij staat. Nu heb ik de ,, defecte" bak naast de auto liggen en het lukt me niet om met de hand de twee asklossen dezelfde kant uit te draaien. Als ik aan een draai, draait de ander wel soepel de andere kant uit, dus differentieel zit niet vast.
Bij de gereviseerde bak die inmiddels hier is, kan ik wel beide asklossen dezelfde richting uitdraaien met de hand. Ik kan ook niet beredeneren waar nu het probleem zit. Ik zal komende week de bak loshalen van het blok en de revisiebak monteren, ben benieuwd wat ik tegenkom, ook wat betreft de koppeling.
Schakelen ging soepel, nu veel hakeriger en moet harder doordrukken, koppeling ontkoppelt wel en auto rijdt ook, hetzij stroef en met een flink schurend geluid, zo erg, dat er niet mee te rijden is.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
ROSIER
Re: Vrijloop vraag
Bericht door ROSIER » wo 07 jun, 2017 14:35
HI Luud,
I.I.g. is duidelijk dat de bak het probleem is, de revisiebak moet dan uitkomst bieden. Kan wellicht ook een uitgelopen lagers zijn of zo... Vrijloop lijkt me nog steeds niet logisch.
Succes!
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Vrijloop vraag
Bericht door Luud » wo 07 jun, 2017 22:04
Bak gewisseld, een flinke speling op de primaire/ingaande as. Verder nog niets open gehad. Blok ligt met revisiebak nog voor de auto. Morgenmiddag maar eens inbouwen. Tot nu toe valt de klus me enigzins mee. Alle bouten zijn goed los gegaan zonder geweld te hoeven gebruiken, diverse delen opnieuw in de verf gezet. De koppeling, met de tip en shims van Johan Tammeling, goed kunnen stellen. Druktafel lag 3 mm binnen de drukgroep. Nu net iets erboven. Vork waarin druklager ligt had minimale slijtage.
Als ik morgen de bak in de uitsparing krijg en de assen gemonteerd zonder dat de lagers een eigen weg gaan, ben ik een ...........
@ Rosier: Waarom ik in eerste instantie aan vrijloop dacht, omdat hij bij afremmen op de motor vanzelf vanuit uit-stand naar de in-stand sprong. Verder heb ik geen inhoudelijke kennis van de vrijloop.
Laatst gewijzigd door Luud op za 10 jun, 2017 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Vrijloop vraag
Bericht door Luud » vr 09 jun, 2017 22:38
Proefrit gemaakt met gereviseerde bak. Wat een verschil. Oude bak maakte echt veel geluid. Merk nu het verschil.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
ROSIER
Re: Vrijloop vraag
Bericht door ROSIER » ma 12 jun, 2017 8:26
Mooi!!!! :O:
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Vrijloop vraag
Bericht door Luud » ma 12 jun, 2017 9:47
ROSIER schreef:Mooi!!!! :O:
Dank je Rosier, as woensdag de trouwauto van onze dochter, dus helemaal blij. :D
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Christiaan94
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Zweden
Re: Vrijloop vraag
Bericht door Christiaan94 » ma 12 jun, 2017 10:58
Geniet ervan en gefeliciteerd!
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Vrijloop vraag
Bericht door Luud » di 25 sep, 2018 14:19
Nog een terugkoppeling (komt helaas te weinig voor :oops: ) Vb is door specialist opengemaakt. Er was een moer losgelopen en deze had zich in het achterdeksel van de bak gedraaid.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
