T7 ECU Tuning
AR
Donateur 2016 + 2019
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door AR » wo 06 mar, 2013 11:12
Vacuumslangen zijn goed.
- BOV sluit keurig af.
Zal de DI eens wisselen met mijn eigen DI.
Ik rijd groen....1 op 5, maar wel groen.
Auto's:
- Saab 9-5 2.3t Vector Estate Aut T7s Stage 4 280/420 MY2003
- Saab 9-3 2.0t SE T7s E85 Stage 5 305/440 MY2001
- Volvo P130 Amazon 2-Deurs B20B 150Pk MY1967
- Saab 9000 Aero MY1994 Verkocht
- Saab 9-3 Sport Estate AERO TTiD BSR Stage 1 MY2008 Verkocht
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door evo » wo 06 mar, 2013 15:49
Cat verstopt?
SAAB 9-3 SE - he is no more
AR
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door AR » wo 06 mar, 2013 16:03
AR schreef:9-3 Aero my2000 automaat met een probleem..auto haalt zijn waarden niet....
Voorzien is voorzien van:
- nieuw b205 blok
- nieuwe td04
Mair komt niet hoger als +\- 700 terwijl Mreq 1050 is. Turbo drukmeter komt dus ook maar sporadisch richting het rode, maar blijft halverwege geel hangen.
Reeds gedaan, zonder resultaat:
- turbo voelt vrij.
- geen olielekkages.
- slangklemmen van de ic slangen aangedraaid.
- intakebuis aangedraaid.
- lmm gereinigd.
- evap kleppen getest/ afgedopt.
- wastegate actuator voorspanning getest.
Blok heeft net 2500km gereden en is fabrieksnieuw. Oude blok was volledig in elkaar gelopen, stukken van de zuiger af etc.
Iemand nog suggesties? Katalysator verstopt?
Gr. Arco
Was ook mijn gedachte...
Maar eens op zoek naar een originele DP voor een 9-3.
Auto's:
inactief
Regio: NL - Provincie Drenthe
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door inactief » wo 06 mar, 2013 17:29
evo heeft die nog 1 liggen, ik heb er ook nog 1 die nog losgeschroefd moet worden.
Neem je knutselspullen mee en sla je slag! :mrgreen:
AlexJ
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door AlexJ » wo 06 mar, 2013 17:57
originele dp? :-S+
Daily: BMW 330i 2016
Family: Saab 9-5 Estate 2003
Previously: Saab 900 Turbo 1996
AR
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door AR » wo 06 mar, 2013 18:09
Jup originele,
Auto gaat niet verder dan Stage 1.
Auto's:
AlexJ
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door AlexJ » wo 06 mar, 2013 18:20
Oke! I was just checking! :lol:
Maaruh, ook een stage1 met 3" downpipe is extra leuk, eerder de 225pk's! :wink:
AR
T7 ECU Tuning
Bericht door AR » wo 06 mar, 2013 19:03
Klopt zeker, maar het is niet mijn auto. Dus eerst even kijken waar het probleem zit alvorens we meer uit de trukendoos gaan halen.
Auto's:
AlexJ
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door AlexJ » vr 31 mei, 2013 11:40
Vraagje voor de 7t tuners hier. Iemand een idee wat voor voltage/weerstand de t7 IAT (inlet air temperature) sensor zou moeten geven bij welke temperatuur. Voor de t5 IAT sensor weet ik deze waardes. Staan onder andere in de Haynes manual. Voor de t7 kan ik het niet vinden, jullie wel? (I.v.m. uitwisselen van de sensors, t7 sensor gebruiken op de t5)
Saab T5 IAT sensor:
-10C = 3.9V
20C = ~2.4V,
40C = ~1.5V,
60 = ~.9V,
80 = ~.54V,
90 = ~.41V,
110 = ~.26V.
Donateur 2014 + 2016
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door ReinO » vr 31 mei, 2013 11:44
maar weet je al welke kleur draad voor de iat is en welke voor de andere functie?
zo grappig als je straks vanaf die plek kan meten en het verschil kan zien.
gisteren bij een medeforummer ook vergelijkbare iat waarden gezien trouwens (met de mijne :) )
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Sebusta
Donateur 2015 + 2017
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Sebusta » vr 31 mei, 2013 12:13
Heb in t5 handleiding de waardes zien staan voor t5. Denk dat ze bij t7 handleiding er ook wel in zullen staan.
Heb nu geen beschikking over een pc waar ik het even kan opzoeken.
Staat trouwens in t5 ook welke draad welke is. Grote kans dat je dat bij t7 ook kan vinden.
Succes Alex
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Heden:
Saab 9-5NG 2.8T XWD Aero Exklusiv
Saab 9-3 cabrio (2000)
Saab 900 classic cabrio (1993)
Verleden:
Saab 900 T16 classic cabrio (1989)
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door brinky » wo 24 jul, 2013 20:42
Ik wil graag via open sid de injectietijd in de gaten kunnen houden... weet iemand zo welke symbol daar bij hoort?
Onno van Noort
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Onno van Noort » vr 15 nov, 2013 18:08
Iemand ervaring met deze USB :arrow: can? Heb me er wat in verdiept, maar deze zou het trucje ook kunnen. Krijg hem morgen binnen, maar vroeg me af of iemand deze al ooit had geprobeerd.
900NG 2.0i 1996 Coupé
9-3 2.0i auto4 1998
9-3 2.2 TiD 2002 Hirsch
9-3 2.0 LPT 2001 St1 Bio
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door evo » vr 15 nov, 2013 19:51
Ligt er misschien aan dat ik op tapatalk zit, maar wat bedoel je?
Wil je contact leggen met je can?
Hoe wil je dat gaan doen? Maw. welke software wil je daarvoor gebruiken? Icm. welke interface?
Foto zegt me niets...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Onno van Noort
Re: T7 ECU Tuning
Bericht door Onno van Noort » vr 15 nov, 2013 20:42
Als can. Dit moet ipv de USB/can van Lawicle komen.
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf ... ynkx?tab=3
9-3 2.0i auto4 1998
