Turboprobleem?
Geplaatst: zo 26 jan, 2025 13:25
door bkneep
Ruim twee jaar geleden de turbo laten vervangen door een gereviseerde. Gevoelsmatig vind ik dat de turbo niet lekker werkt. Komt maar net op het Max van het witte gedeelte van de meter en ik mis de power . Ook maakt ie een fluitend geluid. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Zou het ook te maken kunnen hebben met de brandstofpomp die er nog steeds niet goed in zit waardoor de benzinemeter nog steeds niet het juiste niveau aangeeft?
Re: Turboprobleem?
Geplaatst: zo 26 jan, 2025 13:32
door klaasj
Zou maar zo een verkeerde montage kunnen zijn en dat je dus een drukverlies hebt. Een rooktest kan je verder helpen en anders eens bij dion aangaan.
Re: Turboprobleem?
Geplaatst: zo 26 jan, 2025 14:28
door bkneep
Klaasj, bedankt voor je reactie. Dat denk ik dus ook. Waar zit Dion? Anders moet ik ff kijken in Rhenen. Daar zit een Saab specialist
Re: Turboprobleem?
Geplaatst: zo 26 jan, 2025 14:55
door reiernumans
In Apeldoorn.
Op basis van je beschrijving is er eigenlijk niks nuttigs te zeggen. Fluitend geluid en geen turbodruk doet me vermoeden dat er wellicht ergens een slang los zit of gescheurd is, maar het kan ook iets totaal anders zijn. Ik zou je aanraden een specialist op te zoeken, bijvoorbeeld Dion, maar die in Rhenen zal hier ongetwijfeld ook uit moeten kunnen komen. Belangrijkste is dat je degene die ermee aan de slag laat gaan vertrouwt in z’n kunnen.
Re: Turboprobleem?
Geplaatst: zo 26 jan, 2025 15:16
door bkneep
Dank. Het vinden van Iemand met Saabkennis is heel moeilijk. Zat vroeger in Wormerveer maar is me nu nog te ver weg. Ga het eerst in Rhenen proberen.
Re: Turboprobleem?
Geplaatst: zo 26 jan, 2025 16:17
door evo
Nah, valt toch wel mee? Hier zou elke specialist raad mee moeten weten.
Hier een overzicht van Saab specialisten, al weet ik niet hoe up-to-date dit is: viewforum.php?f=26
Re: Turboprobleem?
Geplaatst: zo 26 jan, 2025 17:57
door reiernumans
Dat kan ik me in NL bijna niet voorstellen om heel eerlijk te zijn. We hebben hier de grootste dichtheid aan Saab specialisten ter wereld, en volgens mij inmiddels qua totaal aantal zelfs meer dan in Zweden.
Maar wellicht dat je wat gerichter moet zoeken om ze online tegen te komen..
