T7 ECU Tuning
Den Silver Kulen
- Moderator + Donateur
Let op met bin files die afkomstig zijn van TIS. Deze missen een stukje info die je uit een ander bin moet halen.
Je moet in de TIS-bin alles vanaf adres 0x70000 tot 0x80000 wissen. Uit een vergelijkbare bin (make model year) kopieer je dat zelfde stukje in de TIS-bin. Dit alles doe je met een HEX editor, bijvoorbeeld Neo, http://www.hhdsoftware.com/. Dan kan je de TIS-bin openen met T7Suite of T7Tool en je immocode en VIN-nr invullen en opslaan.
Mr Dillema is bezig met realtime trionic info te tonen op een CarPC via CAN. Allemaal heel gaaf, maar ik zie mezelf (nog) niet met zo'n ding rondrijden
Nou heb ik (in real life) gezien dat je ook verschillende waarden op de SID kan laten toveren:
Zoiets dus:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NkVFWEezoKQ&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NkVFWEezoKQ&hl=nl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Dit moet toch ook een setting zijn in de T7 ECU? Zonder tussenkomst van een PC?
Het enige wat ik vind is deze post van iemand die het heeft over "Open" en "Closed" ECU's: http://forum.ecuproject.com/viewtopic.p ... edECU#p762
Ook zou de software versie een rol kunnen spelen: http://forum.ecuproject.com/viewtopic.p ... dECU#p4873
Vyv wil ook graag extra SID info...
heb nie voor niks m'n pixel probleem opgelost. T7 modders keep your eyes and ears open zodat we deze widget kunnen activeren.
{EDIT} Nog een resource, vertaald vanuit het Zweeds met GoogleTranslate: http://translate.google.com/translate?u ... l=sv&tl=en
Zoiets dus:
De symbol name: WriteProtectedECU zou er mee te maken kunnen hebben.Apart from not protecting RAM the so called "open" ECUs are also supposed to send a lot of extra information to the SID (like RPM, 02 sensor value...)
I'm looking for binaries that have the write protection removed (so called open programs).They can be recognized by having a 'O' before the '.' in the sw version name (closed programs have a 'C'). Example: EU09F01O.55P is an open version of EU09F01C.55P. ...
vincde
@Vyv,
kijk hier eens: http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/i-bus/i-bus.html
daar staat een heel verhaal over info vanuit obd naar SID.
is voor mij nu nog een beetje abacadabra maar jullie zijn hier niet nieuw mee.
gr Vincent.
p.s. ik vind dat ook wel intressant om info op de SID te tonen
gr Vincent.
vincde
YES YES YES YES YES YES YES YES
Het is eindelijk gelukt! De TIS 98-00 bin file op de ECU geflashed, en zojuist ingebouwd. Motor sloeg direct aan en liep perfect vanaf de 1e seconde. Ik kan nu wel zeggen dat 150Pk/240Nm voor een 9-5 estate met LPG tank onderbemeten is (massa rijklaar 1.699kg!). Nu is er eindelijk acceleratie beleving en warempel een uitlaat grommetje waarneembaar. Heb tot nu toe maar een kwartiertje rondgetoerd op LPG, dus verdere ervaringen op benzine en verbruik zal ik later vermelden.
De nieuwe bin file (originele SAAB tune) zou 190Pk/300Nm moeten leveren. Bij de eerst volgende dyno meeting zal dit moeten blijken. Maar het voelt goed!
Vyv very heppy
Maarten
- Lid van verdienste
Dilemma
Dilemma
Vyv schreef:Doeme! Nie verklappen die leeftijd. Binnenkort midlifecrisis![]()
Goede keus... bovendien ben je dan niet meteen verpest lol.Vyv schreef: Ja die 190pk smaakt naar meer, wellicht nog een keer naar T7Suite Stage 1. Maar ik doe het graag in kleine stapjes, misschien eerst maar eens een turbodruk meterke installeren.
Den Silver Kulen
T7 tuning
Heey Dilemma, ik heb nu stage1 speedparts en een T7 'kaal' besteld om te gaan experimenteren. Ik denk erover (qua hardware zou mijn 9-5 het aan moeten kunnen, misschien nog andere downpipe) om stage 3 te gaan proberen. Is dat mogelijk? Waar halen jullie de .bin bestanden?
Best regards
Best regards
