Beste forummers,
Ik kreeg een SId melding: rear position light failure. In het instructieboek is de vertaling achterparkeerlicht. Maar alle lampen werken…
Waar zit dit lampje?
Dank bij voorbaat voor reacties.
Rear position light failure
LarsJanse
Re: Rear position light failure
Sedan of estate?
Ook gekeken of de kentekenplaatverlichting het doet? Weet even niet zeker of die ook in die melding wordt meegenomen.
fozwart
Zou een melding moeten zijn van één van je achterlichten. Normaal zou hij toch ook links of rechts moeten aan geven. Vaak is het niet zo dat bij een geconstateerde "failure" van een lamp die lamp ook daadwerkelijk niet meer brandt. Kun je voor de zekerheid nog eens kijken of dat de precieze melding is? Het lampcontrolesysteem merkt ook al een veranderde weerstand en/of een verkeerde karakteristiek op. M.a.w. als er in de stekker een beetje overgangsweerstand is of als de lamp bijna op is kan hij al met een waarschuwing komen.
MTX
Dank voor jullie reacties! Het betreft een sedan uit 2004. De kentekenverlichting werkt, evenals de achterlichten.
De melding was overigens voor de rechterkant en is nu al weer een poosje uit. Maar komt ongetwijfeld terug.
Ik zal de stekkers controleren.
Mvg, Maarten
Mvg, Maarten
LarsJanse
Een estate heeft ook LED-verlichting achter, een sedan niet, vandaar de vraag. Ik zou als je de stekkers controleert op vocht oid ook gewoon nieuwe lampjes erin doen voor de zekerheidMTX schreef: ↑di 20 jan, 2026 12:04Dank voor jullie reacties! Het betreft een sedan uit 2004. De kentekenverlichting werkt, evenals de achterlichten.
Mvg, Maarten
fozwart
Controleer ook het lipje waar de pluspool van de lamp op rust. Daar wil nog wel eens wat aanslag zitten. Zijn je lampjes zwart dan zou ik ze meteen vervangen.
MTX
Sorry forummers, vergeten een terugmelding te schrijven. Toch maar even doen: na schoonmaken van de lipjes bleef de melding op de sid terugkomen.
Op aanraden van fozwart lampjes vervangen en het probleem was opgelost. Melding blijft weg.
Nogmaals dank voor de reacties!
