parrot ck 3100
johan faber
parrot ck 3100
ik wil in mijnsaab 900 s uit 1996 een parrot inbouwen
is daat een dikke klus ?
taaffert
Re: parrot ck 3100
Dat valt wel mee hoor. Een CK3100 is niet de meest lastige carkit. Meest lastige is nog het wegwerken van de microfoonkabel, afhankelijk van de positie. Het mooiste (het beste geluid dus) is bij de binnenspiegel, maar dan ben je wel even aan het vogelen.
Ik weet eerlijk gezegd niet of je voor de 900NG al een speciale kabel nodig hebt. Bij latere modellen met originele SAAB-radio moet dat wel. Heb je de SAAB radio er nog in?
Zo niet, dan is het aansluiten helemaal kinderspel.
escort77
Re: parrot ck 3100
In mijn Renault Clio met 13-in-een-dozijn Sony autoradio was het aansluiten van een CK3100 heel erg eenvoudig, bij de carkit zt een setje stekkertjes die je als het ware tussen de auto en de radio in plaatst. Als je een merk-specifieke radio hebt kan je hiervoor misschien een speciaal verloopstekkertje gebruiken, dat soort dingen kost vaak de hoofdprijs maar werkt wel makkelijk en snel. De meeste tijd gaat waarschijnlijk zitten in het netjes plaatsen en wegwerken van de kabeltjes voor de microfoon en het display.
JurjenLengkeek
Re: parrot ck 3100
Voor de 900 uit 1996 is het plug and play, Zijn gewoon ISOstekkers. Kabeltje voor microfoon kun je vrij gemakkelijk achter de a-stijl naar boven trekken (voorzichtig lostrekken en daarna gewoon weer op z'n plek klikken) en bovenlangs kun je m vrij goed onder het hemeltje duwen. Als je het dashboardkastje eruit haalt kun je je parrotkastje daarachter wel ergens kwijt. Microfoonkabeltje kan in de hoek met de a-stijl door het dashboard heen. Het knieschot aan de bijrijderszijde loshalen, dan kun je gemakkelijk de stekkertjes achter de radio krijgen. Parrotkabel ertussen pluggen en kabels beetje vastzetten met wat tie-wraps. Tenslotte leuke plek zoeken voor bedieningsunit en daar kabeltje heen trekken, evt gaatje maken in bijvoorbeeld een dummyknop voor doorvoer van kabeltje (kun je achteraf een andere indrukken en heb je geen gaten in je dashboard als je de auto nog eens mocht verkopen zonder carkit). Daarna alles weer monteren. Wat nog wel handig is, is om allereerst de kabels bij de radio aan te sluiten zonder de rest in de te bouwen en checken of alles werkt.
Succes!
Succes!
Max-R
Re: parrot ck 3100
Ik ga in mijn 9-3 ('98)ook een Parrot CK3100 bouwen en ben om die reden het forum wat aan het afstruinen.
Nu vind ik dat het scherm van de Parrot nogal veel licht geeft, heeft iemand daar een oplossing voor?
DDJ
Re: parrot ck 3100
Veel moeilijker, hoe maak je hem vast zonder je dash te verzieken? De plakkers die worden bijgeleverd houden het iig niet.
Max-R
Re: parrot ck 3100
Daarom wou ik 'm graag in de asbak, mooi weggewerkt en die kan dicht zodat het licht niet stoort.
pieter!
Re: parrot ck 3100
Ik wist ook niet echt een goede plaats en heb hem toen maar op de gewone telefoonconsole gedaan en dat bevalt mij nog steeds prima. Geen snoertjes te zien en makkelijk bereikbaar/ af te lezen.
Om te bevestigen heb ik een dubbelzijdige tape van pattex gebruikt en die is zeer stevig. Zit al meer dan een jaar muur en muur vast.
jwaterink
- Donateur (6x)
Re: parrot ck 3100
Even goed boekje lezen, onder instellingen, weergave kun je de Helderheid instellen in 7 standen.Max-R schreef:Ik ga in mijn 9-3 ('98)ook een Parrot CK3100 bouwen en ben om die reden het forum wat aan het afstruinen.
DDJ
Re: parrot ck 3100
Kijk, dat is nou nog eens een tip! Ga ik ook doen. Thanks.pieter! schreef:Ik wist ook niet echt een goede plaats en heb hem toen maar op de gewone telefoonconsole gedaan en dat bevalt mij nog steeds prima. Geen snoertjes te zien en makkelijk bereikbaar/ af te lezen.
JurjenLengkeek
Re: parrot ck 3100
Ikzelf heb de mki 9200, uit m'n hoofd. Als ik de draaiknop een paar seconden indruk gaat het schermpje in 'nachtmodus', et verschijnt dan een maantje in t display en de helderheid wordt flink teruggeschroefd. Is dat bij de ck 3100 niet ook het geval? Wat montage betreft: je kunt m ook vastplakken op een van de dummyknoppen in je dashboard. Auto verkopen zonder carkit: carkit eruit, nieuwe dummyknop erin. Dit werkt natuurlijk niet zo goed als je een full-loaded exemplaar hebt.
Michielio
Re: parrot ck 3100
Inbouwen van een parrot is niet lastig, alle dashboardpanelen zijn gemakkelijk te verwijderen. Gewoon goed kijken wat je los moet schroeven of klikken. De handleiding van de parrot is duidelijk voor wat betreft het aansluiten van de bedrading. Voor mijn 9-3 moest ik wel nog even een mute kabeltje aansluiten zodat er netjes "telephone" op de SID staat als ik bel (dit staat niet in de parrot handleiding).
Ik heb zelf een ck3200 gekocht, juist omdat deze perfect op de oude telefoon console past, als ik er aan denk zal ik morgen is een foto maken.
Max-R
Re: parrot ck 3100
Ik heb de 9-3 pas 3 dagen, dus zal dat nog moeten ervaren.Michielio schreef:Inbouwen van een parrot is niet lastig, alle dashboardpanelen zijn gemakkelijk te verwijderen.
is dat een losse aansluiting of die extra draad? (roze of bruin geloof ik)Michielio schreef:Voor mijn 9-3 moest ik wel nog even een mute kabeltje aansluiten zodat er netjes "telephone" op de SID staat als ik bel (dit staat niet in de parrot handleiding).
Iedere foto is meegenomen, dus leef je uitMichielio schreef:Ik heb zelf een ck3200 gekocht, juist omdat deze perfect op de oude telefoon console past, als ik er aan denk zal ik morgen is een foto maken.
