Soft top failure…
BAAP1975
Soft top failure…
Ook ik ontkom niet aan een Soft top failure… van mijn 93 OG uit 2000.
De kap ontgrendeld wel en de flaps ook. Daarna stopt de cyclus.
De (4?) micro-switsches klikken nog hoorbaar en lijken ook goed te staan afgesteld.
Helaas nog de zelfde melding…
Heeft iemand hier advies of een flowchart hoe de storing te verhelpen? Ik weet niet goed wat de juiste volgorde nu is.
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
Beter één vogel in de hand dan géén hand!
9323
Re: Soft top failure…
Zou eerst eens het peil van de hydraulische vloeistof checken.
SAABHobbyClubAmersfoort
Precies, als daar te weinig in zit lekt het systeem ergens. Uitlezen is ook zinvol, zoekt makkelijker.
2002 Honda x11
Chevrolet Avalanche 5.3 V8 (guilty pleasure)
En een stage loper
2002 Honda x11
En een stage loper
Problemen hebben vaak te maken met ergens een kleine lekkage. Evert van Peperstraten is de man die je met deskundigheid uit de brand helpt! Elke penning waard, wat mij betreft...
Saab 9-5NG 2.0T 2011, zwart
Vorige Saab's:
Saab 900i 5d 1989, rood
Saab 9000 3.0 1996, blauw
Saab 99 2.0 4d 1983, blauw
Saab 900i 3d 1984, wit
Saab 9000 3.0 1995, rood
Vorige Saab's:
BAAP1975
Het reservoir staat inderdaad te laag maar kan nergens lekkage ontdekken. De garage waar ik hem heb gekocht heeft wel alle slangen en 2 cilinders vervangen… misschien iets mis gegaan met ontluchten?..
Bij welke stand van de kap moet ik olie bij vullen.. geopend of gesloten kap en welke olie kan ik het best gebruiken?
BAAP1975
9323
Vloeistof: chf11s. Stand kap maakt niet uit. Als kap na bijvullen weer werkt, even bij half geopende kap de dakcilinders checken. Als ze nat zijn van de olie heb je nog steeds een lek, of een vd nieuwe slangen is losgeschoten.
busy
kun je ook zien of alles wel goed is aangedraaid. of er lekt nog een cylinder
SAAB HobbyClub Amersfoort
WilNiks
Ik ben een 2 jaar geleden ook aan de beurt geweest. Eerst 2 cilinders... dan de volgende en uiteindelijk de laatste en pomp. 3x uit elkaar tikt lekker aan.BAAP1975 schreef: ↑ma 24 aug, 2026 19:53Het reservoir staat inderdaad te laag maar kan nergens lekkage ontdekken. De garage waar ik hem heb gekocht heeft wel alle slangen en 2 cilinders vervangen… misschien iets mis gegaan met ontluchten?..
Daarna wordt het dak er niet beter van en ging lekken...dak vervangen en klaar? Neehoor. De kruiskoppeling kan ook nog kapot.
Bespaar je deze ellende, ga naar aangeraden deskundige en doe de klus in 1 keer.
9.3 cabrio
Yamaha warrior
BMW evolution
Yamaha warrior
BMW evolution
BAAP1975
Dank voor alle reacties.
Zojuist het euvel gevonden. Bij de cilinder rechts achter is de slang van de koppeling geschoten. Wat me opvalt is dat de zwarte isolatie overal van de slangen heeft losgelaten. Ook daar waren geen olie op de slangen is gekomen. Deze zwarte isolatie zit ook bij perskoppeling ingeklemd. Dit zou betekenen dat de slangen op den duur uit de koppeling kunnen schieten zoals deze. Komt het vaker voor? Of zijn er alternatieven, betere slangen te verkrijgen. Ik heb de kap nu weer handmatig gesloten en ben alleen nog benieuwd hoe ik de vergrendel haken in de kap kan ontgrendelen en vergrendelen. Graag jullie reacties.
klaasj
Dat betekend dat de slangen aan hun einde zijn. Been there don that. Ik zou gaan vervangen. Evert heeft ze o.a.
Als je goed kijkt zul je waarschijnlijk zien dat de leiding gebroken is bij de koppeling.
Je kunt het dak na het handmatig sluiten vergrendelen door de cyclus af te maken met de knop waarmee je normaal het dak opent en sluit. Die vergrendeld het dak electrisch in de tonneau cover.
2002 Honda x11
En een stage loper
2002 Honda x11
En een stage loper
BAAP1975
De afspraak bij Evert staat… ale oude leidingen worden vervangen
