Trilling acceleratie
1978-1993
scarabeecabrio
Bericht door scarabeecabrio » vr 13 feb, 2026 13:58
Goededag beste forum leden,
ik heb een probleem getroffen van mijn Saab 900 Classic. Betreft een cabrio met handbak te zijn en heeft vanuit Spanje met de caravan erachter terug gereden met lekke aandrijfas hoezen. Ik vrees dat toen zoveel olie uit de differentieel/bak is gekomen dat er nu permanente schade is aangebracht. Aandrijfassen vervangen met 2 andere uit een demontage auto. Trilling zit er nog steeds in, ik weet dat het een aandrijving probleem is.
Na 90kmh begint een trilling aan voorkant aan de onderkant flink te voelen aan pedaal en stoel. Als je hem in zijn neutraal zet verdwijnt de trilling en met meer gas geven is het meer trilling.
Ik vraag jullie advies, ik ga diagnose doen door diff/bak olie te verversen om te checken wat de staat is maar wat vinden jullie ervan? Transmissie vervangen of reviseren? Of wat anders doen?
albertk
Re: Trilling acceleratie
Bericht door albertk » vr 13 feb, 2026 15:34
Veel kans dat het de aandrijfklauwen aan de versnellingsbak zijn. Deze zitten bij de 900 in de bak gemonteerd en als je de aandrijf as vervangt blijven deze zitten, de slijtage zit hierin. Er is geen open verbinding tussen de olie in de bak en de aandrijfklauw dus het probleem zal niet in de olie van de bak zitten. Elferink verkoopt gereviseerde aandrijfklauwen. Ik heb deze vorig jaar op mijn 900 laten plaatsen en de trillingen waren weg.
Succes!
SAAB 9-5 2.3t Arc
Bericht door 9323 » vr 13 feb, 2026 15:46
Aandrijfklauwen omwisselen kan ook helpen. Is bij de mijne ooit gebeurd en de trillingen zijn sindsdien weg
vel0city
Bericht door vel0city » vr 13 feb, 2026 16:48
Meestal is het de rechter aandrijfklauw (ook wel asklos genoemd) die als eerste begint te slijten. De voorpijp van de uitlaat loopt rechter onder de asklos door, dus het vet in die klos verliest sneller zijn smerende functie door de extra hitte van de uitlaat. Tijdig wisselen van dit vet helpt slijtage te beperken, maar uiteindelijk krijg je slijtplekken in de klos zelf aan de aangedreven zijde. Wat 9323 zegt, het beste is eerst om de klossen om te (laten) wisselen (links naar rechts en omgekeerd). De aandrijfas zit dan tegen zo goed als niet gesleten materiaal aan in de klos waardoor het trillen weer stopt voor een lange tijd. Of je wisselt de rechter klauw eerst voor een gereviseerde van Elferink, grote kans dat je er dan ook al van af bent.
scarabeecabrio
Bericht door scarabeecabrio » vr 13 feb, 2026 16:51
Mensen! Zeer bedankt ik ga er diep op in na jullie waardevolle informatie aan reacties. Ik laat jullie weten hoe het verloopt en eindresultaat.
Ik had nooit geweten dat de Saab community zo sterk en actief was, vol verbazing ga ik nu aan slag met sleutelen!😉
Bericht door Saapie » vr 13 feb, 2026 18:03
Zijn zeker de klossen.
gertram
Bericht door gertram » zo 15 feb, 2026 17:54
Weet dat de klossen volgens Saab gesmeerd moeten worden met een speciaal relatief dun vet zoals ook wordt gebruikt bij windmolens. En niet het MoS2 vet wat altijd bij de hoezen geleverd wordt. Ik pas de laatste tijd SKF LGWM vet toe:
https://ambismeersystemen.nl/product/sk ... etpatroon/
Te koop gevraagd: 34x01 en 45x12 versnellingsbak 99/900 evt. met defect.
scarabeecabrio
Bericht door scarabeecabrio » zo 01 mar, 2026 17:29
Trilling is eruit met de aandrijfklauw!!!!
snelders67
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door snelders67 » ma 13 apr, 2026 21:41
Heb je de klauwen laten vervangen of wat was de oplossing?
Luthart
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Luthart » ma 13 apr, 2026 22:11
Hele goede opmerking!
De tripode heeft naaldlagers. Gewoon homokineet vet is te dik waardoor er geen goede smering is!
Gebruik bijvoorbeeld VAG G 052 186 A3.
Ik ben wel benieuwd naar hoe Elferink de meenemers reviseerd? Oplassen en weer laten slijpen? Het oppervlak van de banen waarover de tripodes lopen dienen ook gehard te worden. Is wel een precisie werkje waar je een speciaal aangepaste machine en tooling voor moet hebben…
Groet Daniël
