snelheids sensor
CBA
snelheids sensor
Voor onze 9000CSI 1995 hebben we de volgende (bekende ) problemen:
snelheidsmeter uitval, afslaan van motor
We hebben de sensor eruit gehaald, tandwielen zijn heel, maar de sensor zelf nr 40873804 geeft geen signaal meer door
Heeft iemand zo,n sensor liggen ?
jansen
Re: snelheids sensor
Als je nou eens op het juiste onderdeelnummer gaat zoeken 4083804, en anders een belletje naar hobby club amersfoort.
CBA
We hadden wel het goede nummer 4083804 ( 1042591 ) maar de 7 was er tussengeslopen
rademaker
- Donateur (6x)
4083804 hebben we wel liggen voor de 9000, mocht er belangstelling zijn.
CBA
Bedankt, belangstelling zeker, echter, we hebben de sensor eruit gehaald, goed schoongemaakt, in de Ultrasoon gehangen, onder het motto, baat het niet dan schaadt het niet
en nu het volgende, snelheidsmeter doet het weer, accuspanning was 9,8 volt nu weer 12,8 ????, 1 keer over een verkeersdrempel, weer alles dood, verlichting dashboard halve kracht
Lijkt mij dat er ergens een los contact, geoxideerde stekkers of massaverbinding probleem zit, of iets anders, sta open voor opmerkingen van de echte techneuten
Tech 2 gaf een foutcode P0500 ( snelheidssignaal volgens mij ) deze gewist en is niet meer teruggekomen.
PS
Dit is de 9000 die wij nu bijna 2 jaar geleden van medeforummer 9323 hebben overgenomen, is bijna dagelijks gebruikt, en heeft tot nu toe nog geen misklap gegeven, dit is het eerste ""probleempje "
PS
9000-95
Spanningsval meten tot je vindt waar het misgaat....De pluskabel van de accu is berucht. Contactslot blokje zou ook nog kunnen.
Of gewoon gaan rammelen aan de bekabeling tot je het probleem kan traceren, aangezien het bij een drempel al verandert zal dat ook wel lukken.
9323
Contactblokje zou ook mijn eerste verdachte zijn. Mooi dat de auto het verder goed doet!
CBA
Probleem opgelost, er bleken diverse stekkers achter het instrumentenpaneel los te zitten omdat de klipjes afgebroken waren, alles weer goed in elkaar gedrukt, en maar vastgezet met ducktape, alle storingen zijn eruit.
9323
Ah! Mooi. Kennelijk ooit eens iemand zitten rommelen met de auto.
CBA
wie zou dat nu geweest zijn ???9323 schreef: ↑do 16 dec, 2021 18:19Ah! Mooi. Kennelijk ooit eens iemand zitten rommelen met de auto.
9323
Haha!
Ik was het niet
Maar heb wel elders sporen aangetroffen van prutswerk. Bij de pedaalschakelaars van de cruise control bv. Bekabeling en stekkers daar klopte ook weinig meer van.
Ik was het niet
CBA
Er is in het verleden een zekere Beun de H aan het werk geweest, als ik blauwe hella kabelclickers zie :9323 schreef: ↑do 16 dec, 2021 18:29Haha!
Ik was het niet :-)dat vermoedde ik al ! Maar heb wel elders sporen aangetroffen van prutswerk. Bij de pedaalschakelaars van de cruise control bv. Bekabeling en stekkers daar klopte ook weinig meer van.
9323
Ai! Als ie maar met zijn tengels van de rest van de auto af is gebleven dan...
