Snel knipperend knipperlicht
1985-1987
ln15kn
Bericht door ln15kn » zo 06 nov, 2016 21:15
Goedenavond,
Heb een vraag. Mijn knipperlicht tikt bij links afslaan heel snel alsof er een lamp kapot is. Voor en achterzijde doen het echter beide goed.
Verder is het zo, wanneer ik op de rem trap, gaat de verlichting onder het knipperlicht en de dashboard verlichting ook branden.
Ik dacht dat het aan de massa lag, dus op beide achter lichten vanmiddag een nieuwe massa kabel aangesloten, maar helaas nog steeds het zelfde probleem.
Relais bekeken en die heeft wat smeltsporen. Kan dit het euvel zijn? Zitten links en rechts op een relais?
Is het snel knipperen van de knipperlichten een APK afkeur punt?
Kan iemand mij een prijs idee geven voor zo'n relais en waar koop ik dat het best
Groet,
Hans
Tjøørd
Re: Snel knipperend knipperlicht
Bericht door Tjøørd » zo 06 nov, 2016 21:29
Mijn gok: lampje met verkeerde fitting geplaatst ergens (duplo ipv enkel of andersom).
Laatst gewijzigd door Tjøørd op di 08 nov, 2016 10:13, 1 keer totaal gewijzigd.
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Hiervoor: 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
Robbert
Regio: Kies een regio:
Bericht door Robbert » zo 06 nov, 2016 22:36
Voor wat betreft het relais die zijn ongetwijfeld nog te koop nieuw.
Maar ook tweedehands zijn er duizenden in omloop.
Als je laat weten welk nummer je zoekt dan wil ik wel even kijken in mijn verzameling.
900ng cabrio. (verkocht)
9-5 Aero BSR (2000).
Te koop: Ronal worstenvelgen nieuwe steek. Saab 105122709. 6J*15H2 ET33
Hannes
Forum Admin
Bericht door Hannes » za 12 nov, 2016 14:53
En de knipper in het zijscherm doet het ook gewoon? Naast de check van de duplo lamp.
Groet,
Hannes
En snabb och lyxig Saab gör inte en Lexus överflödig
9-5 Aero estate (2005) Blauw (SOLD for a GS450h)
9-3 2.0T Aero cabrio (2003) Blauw!
Steun het SAABFORUM, doe een donatie!
ln15kn
Bericht door ln15kn » za 19 nov, 2016 21:52
Hannes,
Nee het zijscherm gaat met de kermis mee! Dwz links snel en rechts gewoon.
Groet,
Hans
Robbert
Bericht door Robbert » za 19 nov, 2016 22:00
Zou natuurlijk een massaprobleem kunnen zijn.
ln15kn
Bericht door ln15kn » zo 20 nov, 2016 0:25
Zijn nieuwe massa kabels gelegd! Dat is het zeker niet.
