derde remlicht
Paulobekio
derde remlicht
Bericht door Paulobekio » za 09 jul, 2016 14:56
MIjn derde remlicht (anni 1997) doet het soms wel en soms niet. Heb alles schoongemaakt, corrosie verwijderd, maar blijft een probleem. Iemand die een oplossing weet?
busy
Re: derde remlicht
Bericht door busy » za 09 jul, 2016 21:58
Kan draadbreukje zijn.
panhard
Re: derde remlicht
Bericht door panhard » di 02 aug, 2016 22:36
Ha,
Bij mijn Anni 1998 had ik dit vorige week ook. Bleek inderdaad een draadbreuk. Ik heb een nieuwe draad door de tule (rubber"slang"" die naar de achterklep loopt, de middelste) getrokken. Als je het hemeltje achteraan in het midden losmaakt kun je de draad doorknippen en de tule plus draad er voorzichtig uittrekken. Dan nieuwe draad erin. Die kun je het best erdoor trekken door hem aan de oude vast te maken (ik heb 't gesoldeerd). Vervolgens de nieuwe draad aan de aansluiting onder het hemeltje aansluiten.
NB: voor je begint: alleen als je gewone remlichten het wel doen en je meet aan het stekkertje bij 't derde remlicht geen spanning is een draadbreuk waarschijnlijk. Dan eerst aan de draad onder het hemeltje meten of daar wel spanning is natuurlijk.
Succes!
