stability control failure
peterberg
Gisteren kreeg ik - natuurlijk net voor een tunnel - opeens de meldingen stability control failure en traction control failure en kon ik gas geven wat ik wilde maar er gebeurde niets. Dan opeens pakte het gas weer en kon ik normaal wegrijden. Alleen bleef het CE lampje branden. Natuurlijk heb ik toen ik thuis kwam meteen op het forum gekeken wat er mis zou kunnen zijn. Bij alle verschillende oorzaken was de algemene wijze raad om de auto bij de Saabspecialist uit te laten lezen met de Tech2. Dus vanmorgen daarheen gereden en alles hebben ze nagelopen; niets te vinden....totdat een andere monteur die niet met de auto bezig op een afstand opmerkte dat ik een lekke band had...Blijkt dat - vorige week nieuwe zomerbanden laten monteren - een kapot ventiel de oorzaak was...tsja. Op dat moment voel je je wel enigszins een sukkel. Gewoon weggereden vanmorgen en niets gemerkt. Gelukkig zijn de velgen nog goed.....
Sander1337
Mrwhoopie
Re: stability control failure
afwijking van het ene wiel ten aanzien van het andere dat de computer niet snapt en dan krijg je zo een melding.
peterberg
[]Ja, meestal is het forum de beste plaats om een oplossing te vinden; nu was het misschien handiger om naar mijn banden te kijken. Je verwacht het niet dat 1 klein kapot ventieltje zoveel teweegbrengen....
Reden: Quote verwijderd
peterberg
Hmmm,
Net voor het inparkeren weer dezelfde melding met stability control failure...en nu geen lekke band...morgen maar weer aan de Tech2 gangen..
scancaep
Kan ook een accuprobleem zijn.
Had enkele weken geleden dezelfde melding.
Accu bleek nog maar amper de helft van Amperages te hebben.
Dealer heeft accu vervangen en melding is niet meer tevoorschijn gekomen.
peterberg
tsja.
accu was het niet die is vorig jaar vervangen..ik heb nu net wel weer een slikmomentje gehad.
in midden frankrijk reden we lekker op een klein weggetje toen ineens weer de 2 meldingen kwamen en de auto wilde niet meer
hoger schakelen( automaat) en bij het selecteren van dehandmatige schakelingbleef de versnelling in "D" staan. ik dachtdat hethandigerwas om de auto even te stoppen om e.e.a. weer te resetten.....alleen startte de auto niet meer. accu losgekoppeld en 20 minuten gewacht endeauto startte weer. inmiddels de ANWB gebeld; die zouden een garage zoeken die mij in de buurt van limoges kan helpen. CE lampje brand nog maar meldingen zijn weg. Is dit deCIM?
ps een fransman wilde mij nog slepen naar het vakantieadres maar dat had met een lock met de automaat weinig zin...
scancaep
Er is een Temprary Override of the Park Brake shift Lock.
In mijn engelse manual op pagina 168 staat daar hoe je dat kunt oplossen?
Is vrij eenvoudig te doen.
Onder het matje van de opbergruimte (onder de asbak) zit een geel plastic 'lever'.
Neem een kleine schroevendraaier en druk deze in en houdt hem zo terwijl je de pook van P naar N beweegt.
Check ook fuse 6 in de fusebox onder de motorkap.
Zie onder het hoofdstuk Starting and Driving.
Misschien heb je daar wat aan.
peterberg
[]dank!
weer wat geleerd. Auto wordtmorgenbij een garage inde buurt uitgelezen..
peterberg
uitgelezen bij een opel garage...vandaag weer hetzelfde euvel...kreeg de auto weer aan de praat metmelding stability control failure door de accu los te koppelen....optrekken gaat erg traag.....dinsdag kanik pas terecht bij saab in limoges.....
RonnieW
Vervelend zeg. Wordt er geen foutcode gevonden bij uitlezen dan?
peterberg
[]de monteur van Opel heeft gekeken, foutmeldingen eruit gehaald en gezegd dat ik bij de volgende keer maar naar saab(ex) in limoges moest gaan......hij kon nl. volgens hem niets raars vinden?
dat is ook steeds het probleem. CE lampje blijft branden na een nacht stilstaan maar rijden doet de auto dan wel weer. de asfaltwegen hier werken ook niet e ht mee om weer een TCS, ESP melding te ontvangen; nogal wat gehobbel...dinsdag kan ik pas terecht dit maakt jenogal angstig om ergens naar toe te gaan want als die waarschuwingen komen kun je weinig meer met de auto....
RonnieW
Foutcodes wissen lost natuurlijk het probleem niet op. Heb je nog gekeken bij de Opel garage welke foutcode het was?
peterberg
nee, werd op de parkeerplaats de tech 2 aangekoppeld en na wat aanwijzigingen heeft hij gekeken. kon niet alles verstaan maar bleek niets bjjzonders te zijn (zei hij). hebvandaag met CE lampje 14km kunnen rijden zonder problemen...
RonnieW
Denk toch dat de stuurhoeksensor de boosdoener is van de problemen.
