weigerachtig op LPG
gws
weigerachtig op LPG
Bericht door gws » ma 11 apr, 2016 7:19
Onze 9000 op LPG , geen G3 , krijgt tijdens het rijden regelmatig geen gas en dan schakelen we over op benzine .
Het relais aan de gastank hebben we vernieuwd en dat bood een paar dagen soelaas maar nu is het weer mis , wie heeft een idee wat er loos kan zijn ?
Hij loopt prima op benzine dus de ontsteking is op orde .
Thieuke
Re: weigerachtig op LPG
Bericht door Thieuke » ma 11 apr, 2016 8:22
Wat is het merk lpg installatie?
Volvo V70 D4 Polestar+ tuned (201 pk / 440 Nm) MY2015
Saab 900 T16 Project car MY1987
gws
Bericht door gws » ma 11 apr, 2016 22:09
Het is een Vaillant installatie .
Thieuke
Bericht door Thieuke » ma 11 apr, 2016 22:17
gws schreef:Het is een Vaillant installatie .
Vialle bedoel je denk ik. Vaillant is van de verwarming..... Ook op gas maar dan anders.
Heb je al uit laten lezen?
gws
Bericht door gws » ma 11 apr, 2016 22:53
Je hebt gelijk :) drukfoutje , Vialle natuurlijk . Uitlezen is niet gedaan , wist niet dat er een comp. in zat .
Het relais aan de tank hebben we al wel vernieuwd , misschien is er ook nog een gemonteerd achter de schakelaar aan het dashboard , even zoeken morgen .
Thieuke
Bericht door Thieuke » ma 11 apr, 2016 22:57
Hoe oud is de pomp?
Verstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
gertram
Bericht door gertram » di 12 apr, 2016 6:36
Als het geen G3 is zal het geen LPI zijn dus geen pomp. Als het G2 is zal er wel een gas ECU in zitten.
Bevriezing verdamper wellicht. Of temperatuursensor koelvloeistof van de gasinstallatie.
Als je een tijdje op benzine hebt gereden, kun je dan weer terug naar gas?
Welke uitvoering 9000 is het?
Te koop gevraagd: 34x01 en 45x12 versnellingsbak 99/900 evt. met defect.
gws
Bericht door gws » di 12 apr, 2016 7:37
Het is een CS zonder turbo van 1997 . Op benzine loopt hij prima , evenzo op gas .
Soms gaat het een paar dagen goed op gas , dan is het weer mis , meestal op de autobahn met 120/130 km .
Of de temperatuut sensor connectie heeft met de LPG installatie weet ik zo niet .
Ik denk dat ik eerst het relais achter de omschakelaar ga controleren .
Bericht door ReinO » di 12 apr, 2016 8:21
wanneer heb je voor het laatst de inspuitmondjes vervangen?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Thieuke
Bericht door Thieuke » di 12 apr, 2016 8:42
Het feit dat het geen G3 is wil niet zeggen dat het geen LPi is (als je een auto uit het buitenland importeerd met een modern systeem krijg je dacht ik ook niet altijd G3 goedkeuring).
Maar goed, het kan inderdaad net zo goed (of de kans is groter dat het) een andere type Vialle systeem (is) zijn, daar heb je gelijk in.
gws
Bericht door gws » di 12 apr, 2016 10:05
ReinO schreef:wanneer heb je voor het laatst de inspuitmondjes vervangen?
Daar is nog niet naar gekeken , heeft al wel 4 ton gelopen . Omdat er in één keer compleet geen LPG binnenkomt denk ik niet dat het aannemelijk is dat alle vier aanzuigmonden defect zijn .
Bericht door ReinO » di 12 apr, 2016 11:07
bij mij gaf 1 van die dingen het probleem.
Bericht door ReinO » di 12 apr, 2016 11:23
anders even demonteren en kijken of alles nog kits is?
in de kosten zit het hem niet en dan heb je gelijk de juiste ringetjes er bij.
gws
Bericht door gws » di 12 apr, 2016 17:42
Gaan we bekijken , dank je voor de tip :idea:
something2say
Bericht door something2say » di 19 jul, 2016 11:40
Als het geen lpi systeem is heeft hij ook geen inspuitmondjes..
Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk
