Radio verwijderen
Barrel
Radio verwijderen
Beste Saab fanaten en techneuten.
Hoe kan ik de orgineel ingebouwde radio verwijderen? Want ik mis mijn USB ingang. Vriendelijke groet, Barrel
martinphili
Re: Radio verwijderen
Is dat niet gewoon een kwestie van vier pennetjes in de vier gaatjes stoppen en de radio er uit trekken?
Rik Tuin
Klopt helemaal. Als je twee dunne schroevendraaiers aan één kant steekt, kun je die kant eruit trekken. Vervolgens de schroevendraaiers in de andere kant steken en die kant naar voren trekken.
Satéprikkers werken ook, of breinaalden. En als je echt in een fancy mood bent kun je bij de gemiddelde automaterialenzaak wel zo'n penbeugel kopen voor een paar euro om de radio eruit te trekken.
decramy
Je SID (Saab Info Display) kun je ook vrij eenvoudig op dezelfde manier los maken. Dan heb je wat werkruimte om ook achter je radio te kunnen kijken.
Let wel dat je SAAB-radio niet gewoon speaker-aansluitingen heeft, er is een losse versterker.
Barrel
Dus er zit geen standaard DIN-plug achter gemonteerd? En die versterker kun je er wel uithalen?
Rik Tuin
Een normale Saab radio heeft gewoon een eigen interne versterker. Verder gebruikt Saab gelukkig een standaard DIN-plug. De plaatsing van een normale radio is dan ook appeltje-eitje. Je hebt echter wel het opvulbakje nodig boven de radio omdat het gat waar de standaard Saab radio in zit 1 3/4 DIN is. Je kunt overigens leuke kastjes kopen zodat je met je Saab stuurbediening een after-market radio kunt bedienen.
Ik heb deze klus nu een aantal keren gedaan en het werkt prima.
Rik Tuin
Aftermarket oogt minder mooi, maar wat een verschil in geluidskwaliteit zeg!
Welk type Saab - NG900?Barrel schreef:Dus er zit geen standaard DIN-plug achter gemonteerd?
Nee, 2 ISO 10487 stekkers (A+B, grijs en bruin).
Er is geen aparte versterker.En die versterker kun je er wel uithalen?
145 is de radio.
Zie o.a. viewtopic.php?f=7&t=36214&p=965133#p965133.
Barrel
Het is me gelukt met behulp van 2 Beren sateh-pennen. Mijn vertrouwde JVC met USB poort zit erin. Ook een opvulvakje uit een Volvo erin geplaatst. Nu alleen nog wat aan de speakers knutselen.
en probeer wat dempingsplaten in je deuren te plaatsen! dat maakt echt verschil.
Jasper2.0T
Nog een tip.
Mocht je de radio willen verkopen, zorg dan dat de radio via de tech-2 is "uitgeleerd"
Indien dat niet is gedaan. Geef dan de koper je chassis nummer (onderaan het raam) mee.
Anders heb je er niks aan.
Onzin, kan zelfs niet. Barrel heeft een 900, geen 9-3. Voor een 900 heb je alleen een 4-cijferige code nodig.Jasper2.0T schreef:...zorg dan dat de radio via de tech-2 is "uitgeleerd"... Anders heb je er niks aan.
Barrel
Zowel de code als de radio heb ik. Is er vraag naar dan?
Sommige mensen hebben liever een originele radio, zet hem op SF marktplaats.
