Top & Flop (Wat vind je van je 9-3 SS of SE / SH?)
jakkoo
Re: Top & Flop (Wat vind je van je 9-3 SS of SE / SH?)
Ik wist niet eens dat dat kon. Maar waarom doe je dat dan?
alewijn
Hallo,
Ik ben pas na een APK oproep twee weken geleden overgestapt van een 19 jr. oude, trouwe 900NG 2.3i ( vanwege de slijtage kosten ) .
Naar mijn huidige 9.3 sport sedan 2.0t uit 2004.
Tweede eigenaar
204.000 km op de klok.
Top
Heerlijke stille auto.
Rijd geweldig. ligt erg goed op de weg.
Trekt nog steeds de stenen uit de straat, met de turbo.
Goede airco nog.
Op straat al vier keer gehoord; mooie auto meneer, dus mooi design.
Geweldig parkeer assistance in de achterbumper.
Flop
De instap is met deze vierdeurs wel een beetje krap, met mijn lengte.
Een kraakje hier en daar, bij het achteruit rijden.
De achterklep die soms lastig open gaat ( pas na het opnieuw afsluiten en weer openen v.d. auto )
Ik mis soms een achterruit wisser.
Verder totaal geen klachten.
Gr. Alewijn
Tweede eigenaar
Top
Goede airco nog.
Flop
Gr. Alewijn
alewijn
Nieuwe flop erbij
De zijspiegel viel zomaar op straat bij het inklappen ( viel zo van de houder af !, zeker slechte GM lijm ? )
escort77
Klein flopje, volgens mij nog niet eerder genoemd maar een regelmatige kleine ergernis aan mijn kant:
De stoelvergrendeling onder de bestuurdersstoel, ik ben hier al heel vaak (bijna) aan blijven hangen bij het instappen in de auto. Gebeurt vooral als ik een pak draag, bij spijkerbroeken eigenlijk geen last van gehad.
iluvsanela
Ik vind de positie van de hendel van de stoelverstelling juist een pluspunt.
Mijn vrouw is een stuk kleiner en zit een stuk dichter op het stuur.
Ik kan zonder in te hoeven stappen de hendel pakken en de stoel naar achter verstellen.
Hiermee zat ik vaak te kloten met bv. een Renault Clio en VW Polo die we ook vaak bereden.
(hendel aan de rechterzijde, dus eerst zitten/erin wurmen en dan met stoel en al naar achteren.)
Roz
Na 9 jaar een 9-3 NG 2002 Tid business te hebben gereden met 410.000 km op de klok vorig jaar ingeruild voor een 2009 9-3 TiD SS 150 PK automaat
Top
Rijdt geweldig, stil en comfortable binnen
Kan goed met het verkeer meekomen
Heerlijke Koppel
Chique uitstraling (Jet Black)
Niet meer om de 10.000 km naar de garage voor onderhoud
Flop
Geen "echte" Saabstoelen zoals bij de 9-3 NG
Goedkoop plastic dashboard(GM troep)
Stoelen van de 9-3 NG zaten lekkerder
Vreselijk geluid radio (Kenwood 8220 met navigatie)
Bagger navigatie van Garmin(er is ook geen update beschikbaar voor deze serie)
Heeft alle denkbare opties, alleen cruise control, zelfdimmende binnenspiegel en knopje om achterklep te openen ontbreken
Geen klok, maar een heel klein pietepeuterig tijdsaanduiding op de Kenwood en als de navi aanstaat helemaal geen aanduiding. De SIB van de 9-3 NG was fijner
Wegligging kan beter. De Alfa 147 van mijn vriendin kan veel harder door de bocht
Ondanks meer flops dan tops voert tops toch de boventoon en ben dan ook meer dan tevreden met de SS
Top
Heerlijke Koppel
Flop
ico9-3
voor elk van die flops, bestaan topversiesRoz schreef:
Flop
Turbobakk
Heb ik ook, maar desondanks vind ik het nog steeds geen geweldig geluid. Ik had in mijn vorige Renault ook een bose systeem, maar dat klonk (ondanks mindere specificaties) een heel stuk beter. Het geluid is niet mooi vol, het klinkt allemaal een beetje vlak en 'blikkerig'. Misschien ligt het wel aan mijn oren of is er wat defect, maar als ik is een andere 9-3 tegenkom met hetzelfde systeem moet ik maar eens vergelijken.Ik had het geluk de bose installatie te hebben
ico9-3
ik moet toegeven dat ik vooral radio luister in de auto en dat mijn vorige installatie in een auto de standaard cd speler was van een 9-3 og S.... enkel thuis luister ik echt muziek
maar blikkerig heb ik echt wel niet ervaren hoor... klinkt toch voller dan dat
Okselfris
Heb nu al weer 3 jaar een Saab 93SS 1.8T 2003. (170.000 km) Na een aantal Peugeotjes heb ik iets fatsoenlijks gekocht.
Altijd een Saab liefhebber geweest en toen eindelijk een gekocht, nog nooit spijt gehad. Volgend jaar wil ik i.p.v. een Sedan een Estate kopen, ondanks dat ik de Sedan toch wel mooier vindt.
Top:
- Die 1.8T voorin, wat een heerlijke motor! Lekker soepel en met een grijns het gas pedaal intrekken.
- Zijn voorkomen. Naar mijn mening een auto die bijna tijdloos is.
- Zit comfort. Heb veel rug klachten, maar nog nooit in deze Saab problemen gehad met lange ritten
- Wegligging
- Automaat, vindt ik persoonlijk erg fijn, valt niet op en reageert goed. Al heb ik wel eens een leen auto van de dealer mee gehad waar de automaat wel erg zenuwachtig was.
- Uitrusting. Voor een auto uit 2003 erg compleet, waar vele auto's U tegen zeggen.
Flop:
- Kraakjes Dashboard
- De remklauwen. Die hebben me al te vaak vast gezeten.
- SAI pomp. Nutteloos ding, 1 keer stuk gegaan,dure grap en schijnbaar veel voorkomend bij het 2003 model.
- Achter vering. Bij diep doorveren kraakt het wat, vooral als het kouder wordt.
- Verf deurgrepen buiten bladert af. Ik heb in kleur meegespoten grepen, maar de verf is echt ten einde.
- Geen in delen neerklapbare achterbank. Ervaar ik als grootste gebrek. Je kan alleen maar een klein deel links neerklappen!
Top:
- Wegligging
Flop:
V6Aero
Verf deurgrepen is waarschijnlijk te wijten aan 'slecht' achteraf spuitwerk. De ondergrond is zeker zwart? Af-fabriek waren ze in 2003 namelijk nog niet meegespoten te krijgen. Dit kwam pas vanaf omstreeks 2006.
Als alleen de linker bank plat kan, dan vrees ik dat het rechter hendeltje is afgebroken?
Okselfris
Oeps even omdraaien, anders links (van achterkant auto) Rechts kan ik neerklappen, links niet. heeft geen hendel, bankdeel zit gewoon vast.V6Aero schreef:Verf deurgrepen is waarschijnlijk te wijten aan 'slecht' achteraf spuitwerk. De ondergrond is zeker zwart? Af-fabriek waren ze in 2003 namelijk nog niet meegespoten te krijgen. Dit kwam pas vanaf omstreeks 2006.
Spuitwerk dat is een goede, zou best wel achteraf spuitwerk kunnen zijn. Maar er zit geen zwarte ondergrond, een grijze ondergrond (anders grijs dan mijn auto).
Misschien inderdaad niet origineel omdat ik inderdaad bijna alle Saabs uit dat jaar met zwarte grepen zie.
V6Aero
De achterbank laat ik even aan de specialisten over...
De meegespoten exemplaren hebben een witte ondergrond als ik me niet vergis.
fozwart
Je zou in de kofferbak zowel links als rechts een handeltje moeten hebben voor de achterbank. Beide delen zijn standaard neer te klappen. Als het handeltje er niet in zit vermoed ik dat het ooit is verwijderd.Okselfris schreef:- Geen in delen neerklapbare achterbank. Ervaar ik als grootste gebrek. Je kan alleen maar een klein deel links neerklappen!
Okselfris
Ik heb een hendeltje onder een kapje op de hoedenplank, daarmee kan ik 1 deel neerhalen. Er is nergens een 2de hendel en die heeft daar ook nooit gezeten, anders had ik dat moeten zien. In de kofferbak zitten geen hendels voor de achterbank. Goed kijkend zie ik ook echt geen mogelijkheid om beide delen neer te klappen, geen scharnierpunt. Dus schijnbaar heeft het 2003 model deze mogelijkheid niet. Helaas, want ik val vaak over het gemis.fozwart schreef:Je zou in de kofferbak zowel links als rechts een handeltje moeten hebben voor de achterbank. Beide delen zijn standaard neer te klappen. Als het handeltje er niet in zit vermoed ik dat het ooit is verwijderd.Okselfris schreef:- Geen in delen neerklapbare achterbank. Ervaar ik als grootste gebrek. Je kan alleen maar een klein deel links neerklappen!
