900 turbo aankoop ?
1978-1993
Robin2cv
Re: 900 turbo aankoop ?
Bericht door Robin2cv » wo 31 jul, 2019 15:54
ondertussen rijd de Saab gezwind voort. Al flink laten werken met de aanhangwagen erachter.
Vorige week begon hij plots te koken.
Oorzaak was de ventilator die niet aanslaagt. Kabel ventilator had tegen turbohuis geschuurd. Ik dacht dat het gemaakt was maar zekering springt als ik hem opzet.
Een dezer nog even zoeken. Momenteel ventilator van airco aangesloten. Dit werkt voorlopig.
Ik was aan het bekijken om de airco terug in orde te brengen. Dit zal omgebouwd moeten worden.
Ik vond onderstaande kit. https://www.jendvandenbosch.nl/airco-o- ... -9000.html
Is dit zelf te doen ? Of andere oplossingen nodig ? Ik heb op dit moment geen idee of de rest van het systeem werkt.
Apc en bijhorende onderdelen + primaire 7 ligt hier maar de tijd om het om te bouwen nog ;-)
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » wo 20 nov, 2019 21:36
een jaar verder en de saab heeft 2500 fijn kms meer.
Nu vlak voor de winter wat perikelen.
- koelventilator voedingskabel doorgeschuurd tegen de uitlaat. Herstelt maar nog steeds zekering die springt. Ik monteer een andere ventilator
- af en toe viel de wagen stil als ik afremde voor een rood licht. Sinds gisteren hortend en stotend rijden soms. Deze ochtend met het koude weer start die vlot. Gaat in toeren maar valt stil. Ik kan hem niet in gang houden zonder gas te geven en dan nog.
Ik zal alle vacuum slagen vernieuwen en nieuwe delco en bougiekabels steken. Andere mogelijkheden ?
- Contactslot en achteruit blokkering moet ik vervangen voor de keuring midden december. Enige tips ? Alleen contactslot vervangen of meer ?
Probleem is: * Ik kan de sleutel ten allen tijde uit het contactslot halen
* achteruit kan ik niet meer blokkeren.
Als ik tijd heb APC onderdelen steken en primair 7 dat er ligt. Eerst alles terug betrouwbaar maken.
Alle tips welkom.
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » vr 22 nov, 2019 18:16
Stilvallen opgelost denk ik.
Er was een vacuumlekje. Aansluiting op de benzinerail vacuumdoos lekte. Leiding ingekort en er terug op. Draait beter maar testritten zijn voor dit weekend.
Delco/rotor en bougiekabels, luchtfilter zijn vernieuwd.
Bougies zijn volgend maar heb een cijfertje verkeerd meegekregen.
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » ma 25 nov, 2019 17:58
Bestelling aan het klaarmaken
Wat zijn de "beste bougies" voor een 900S van 1992 ? ik kom op de sites volgende opties tegen.
https://www.rendcarparts.nl/nl/saab/saa ... 6&cat3=877
Nog andere betere opties ?
Bedankt
Robin
Bericht door reiernumans » ma 25 nov, 2019 21:30
NGK BCP6ES of BCP7ES.
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » ma 25 nov, 2019 23:16
[]Bedankt Reier.
Wat is het verschil eigenlijk ?
Reden: Quote verwijderd
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » ma 25 nov, 2019 23:23
[]gevonden.
De 7 is voor hard driving zeg NGK
De 6 voor city driving
https://ngksparkplugs.com/en/part-finder
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » di 26 nov, 2019 0:46
iemand ervaring met de beru bougies ?
https://www.beruparts.be/nl/find-my-par ... pe=vehicle
Bericht door reiernumans » di 26 nov, 2019 19:19
Die NGK kosten geen reet en zijn de originele, ik zou niet gaan rommelen met andere merken om hooguit €5 te besparen...
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » di 26 nov, 2019 19:42
Geen idee wat de prijs is. Ik kwam dit merk aantal jaar geleden tegen voor in mijn 2cv.
Ik ga op zoek naar de iridium ngk 7 denk ik.
Merci voor de tips
Bericht door reiernumans » di 26 nov, 2019 21:11
Iridium is niet nodig, BCP7ES voor je FPT plannen zou ik doen. Laatste keer nog geen twintig euro voor een set betaald volgens mij..
Bericht door turbopilot » wo 27 nov, 2019 1:28
Mee eens en dan de 7 kiezen
Ff zoeken op www, volgens mij €2,53 stuk
Achter BCP7ES. Staat op de doos artikel 5030 :wink:
Overigens weet je of de achteruit blokkering is verwijderd, of is er iets met het veertje?
Ik zou de achteruit blokkering eruit halen, als het nl niet 100% is bestaat de kans dat je een keer aan het klooien komt en niet weg kunt komen, dat is heel vervelend als dat ergens savonds laat is en ver weg van huis.
Oftewel, moet je nu al wel eens klooien met je pook en sleutel tegelijk? > ja > blokkering eruit halen :wink:
Wat toerental betreft, ben ff de naam kwijt, maar het onderdeel vlak bij de ontstekingsverdeler met 2 slangen eraan, schoonmaken met remreiniger wil wel eens helpen
RoccoH
Bericht door RoccoH » wo 27 nov, 2019 10:52
Er zijn vervangingen voor het oude R12 aircogas maar dat is bij bijna niemand bekend. R437a (voorheen R413a) zijn toegestane vervangingen voor R12, geen aanpassing aan je airco installatie nodig!
Airco Bolt in Geldrop en Airco Service Mijdrecht zijn bij mijn weten de enige twee in Nederland die dit kunnen/willen leveren toen ik een paar jaar geleden hier naar gekeken heb, wellicht dat er nu meer partijen zijn, wellicht ook in België?
https://aircoservicemijdrecht.nl/airco- ... ebeurt-r12
https://mbrc107club.nl/techn/Div.%20afb ... rtikel.pdf
Robin2cv
Bericht door Robin2cv » wo 27 nov, 2019 14:36
Dank u voor de tip. Ik zie is naar de vacuumvervroeger denk ik ;-)
Achteruitblokkering dacht is handig "tegen" diefstal. De sleutel eruit kunnen halen tijdens het rijden mag niet van de keurmeester en die van vorig jaar zag het maar noteerde het niet dus ik denk nu gewoon proberen en zien of het opgemerkt word. Mij stoort het niet echt.
Bougies bestel ik een van de weken samen met de slangen van DO88 en kogelklepjes van de carterventilatie. bij RENd hebben ze er van maptun maar deze zijn 8mm aansluiting en ze zeggen geen adapter te hebben om naar 6mm te gaan.
Bij Jend vragen ze wel wat verzendkosten vind ik.
Bedankt voor al de tips.
De airco moet ik bij een bevriende garagist bekijken. Hij ging er vloeistof op zetten en dan zien we of er ergens lek is en weet ik wat het verdikt is om alles te maken.
Bericht door turbopilot » wo 27 nov, 2019 17:20
nog nooit afkeur op gehad :-S+
het is geen stuurslot, daarbij kan ik het mij wel voorstellen :wink:
kijk hier voor de vacuumslang aansluiting
viewtopic.php?f=47&t=39468&start=15
