Het is weer lente....maar..
1947-1967
Re: Het is weer lente....maar..
Bericht door Sapphire » ma 19 aug, 2013 13:58
The Devil's Own V4 schreef:
WIS schreef:Met de volgende opmerking zal ik vast geen vrienden maken, maar ik vind dit eigenlijk mooier dan een totale spick en span gerestaureerde met blinkende nieuwe onderdelen enzo :-P+
Helemaal mee eens! Tof ook al die smeernippels overal (moderne fusee- en stuurkogels waar ze niet op zitten zijn echt niet zelfsmerend). Ik zou wel het hele remsysteem in één keer helemaal opfrissen, naar mijn ervaring (met V4's) heb je er dan uiteindelijk het minste werk en de meeste lol van.
Kan van beide genieten, een mooi gerestaureerde met alles blinkend als ook een oudje met patina dat netjes wordt bijgehouden. Moet wel zeggen dat ik stiekem 'kloten met oude troep' (en de uitdagingen die daarbij komen kijken) leuker vind dan nieuwe delen in elkaar schroeven... :o :oops:
windekind
Bericht door windekind » ma 19 aug, 2013 15:54
Ik vind stiekem ouwe troep met kloten ook wel wat hebben :D
WIS
Bericht door WIS » di 20 aug, 2013 21:13
Zit net naar een foto van de achterrem te kijken en opeens snap ik het niet meer
De remcilinder zit vast dus als ik rem wordt de zuiger (voor dit wiel) naar links geduwd en dus de remvoering tegen de trommel.
Maar de rechter remvoering gebeurt niets mee want die zit boven tegen een vaste aanslag en beneden ook :-S+ :-S+ :-S+
Dat is vast niet zo maar ik zie het even zo......
Hopelijk is er iemand die mij kan uitleggen hoe de rechter remvoering op twee vaste aanslagen tegen de remtrommel kan worden gedrukt
WIS
Bericht door WIS » wo 21 aug, 2013 19:43
Mmmm... niemand op t forum die weet hoe de achterrem werkt :roll:
of
niemand die er zich aan wil branden :wow:
of
het forum vindt dat ik het zelf makkelijk kan uitzoeken :wink:
Wat ook zo is, maar ja mijn Saabje staat niet naast m'n bed, nog niet eens in de buurt van m'n huis, dus ik kan niet zo ff gaan kijken
of
heb de stomste vraag van het jaar gesteld :bluescared:
Anyway, vrijdag heb ik weer vrij genomen dus dan ga ik het wel ontdekken en zal het dan ff melden voor het geval categorie 1 en/of 2 toch bestaan :-P+
WIS
Bericht door WIS » wo 21 aug, 2013 20:29
Kan het toch niet loslaten en wat ik het enige wat ik kan bedenken is dat de hele remcilinder schuift :-S+
De parts tekening (Sleuf) en foto van een webwinkel (geen moeren/schroeven) spreken dat niet tegen
Vrijdag maar kijken hoe dat dan precies in z'n werk gaat.
Aanvulling: maar als ik naar foto's van vorig jaar kijk zitten er achter geen remslangen (wat klopt vlgs de partlist)
Dus schuivende remcilinders met starre remleiding aansluiting? En dat terwijl de volgende serie vaste remcilinders met slang aansluiting heeft :-S+ :-S+
sb153b
Bericht door sb153b » wo 21 aug, 2013 22:19
Er zijn idd ankerplaten met schuifstukken, volgens mij hoort daar geen leiding maar een slang aan te zitten maar het is al een tijd geleden dat ik aan zo'n constructie gewerkt heb.
Dit is toch de kant die werkt? Dan kan je toch gewoon zien wat er gebeurt?
Persoon in de auto die heel voorzichtig remt terwijl je zelf de linkerschoen op de foto in de ankerplaat tegenhoudt met bijv een grote schroevendraaier oid. Wil je voorkomen dat de remzuiger eruit plopt doe dan een grote tie-rap om de omloop van de remschoenen met een klein beetje ruimte om te expanderen.
WIS
Bericht door WIS » zo 25 aug, 2013 21:11
Het was wel weer echt van de regen in de drup.
Eerst de remcilinders achter, dat zijn idd versies die schuiven en toch met een vaste remleiding zijn aangesloten. De schuif afstand is kort rond 5 mm schat ik. Aan beide zijde is de vaste remleiding met een grote bocht gemonteerd. Het bewegen maakt dus gebruik van de flexibiliteit van de vaste leiding. Hoop dat de foto's eea duidelijk(er) maken. :)
Rechts, met de remslang naar de hoofd leiding van voor naar achter. Da vaste leiding gaat naar het linker achterwiel.
Links
Dan de hoofdremcilinder, dat was wel weer even wat, eerst anderhalf uur gepield om " twee" moeren van elkaar los te draaien ;-|+ , dat gaat dus niet:
Daarna kwam ik er achter dat het harmonica rubber geschreurd is en remolie lekte. Allemaal drap en aangetaste lak ;-|+
Zoals eerder aangegeven alle remmerij eruit, dat was niet overbodig, ik blijk dus 4000 km met alleen het rechter achterwiel geremd te hebben. :bluechin:
Links voor: beide remcilinders vast gecorrodeerd EN een verstopte remslang. En al schoongemaakt en nieuwe remcilinders.
Links achter: Vast geroeste remcilinder
Rechts voor: beide remcilinders vast, geen beweging in te krijgen met de hand. Moet de remleiding nog testen, zit nog in de auto
Rechts achter: was gangbaar.
Dus alles maar schoonmaken en nieuwe spulletjes bestellen.
Je wordt wel een beetje creatief, nog even een simpele remschoen (de)montage tool gemaakt, hoef ik niet zo hard aan de veren te trekken
Dat was m'n update, heb komende weken een druk programma, dus kan ff duren voor ik er weer ben, hopelijk dan met goed nieuws over remmerij die het echt doet :O:
sb153b
Bericht door sb153b » zo 25 aug, 2013 22:27
:shock: Poe hé, daar ben je echt goed weggekomen! Neem aan dat ie binnen de afgelopen 2 jaar nog ge-APK'd is :-S+
Idd geen 2 moeren maar 1 geheel.
Als er rvlst in het balgje komt is op z'n minst het hrc cupje lek. Heb je de hoofdremcilinder inwendig al goed bekeken, bijna altijd roestvorming in de cilinderloop door vocht in de vaak zelde vervangen remvloeistof.
Bodem weer netjes schoonmaken, rvlst wegvegen en de rest op te lossen in rijkelijk toegevoegd water alvorens dit weg te deppen, drogen en weer lakken.
Die getoonde -getwiste- remslang is een originele Lockheed slang en zou best nog eerste montage kunnen zijn, anders ooit in de jaren 60 geproduceerd, die kenmerkende ommanteling voeren ze nl allang niet meer, levensgevaarlijk :roll: . Vervangen van alle remslangen, remcilinders en zonodig ook de remschoenen is een aanrader, eigenlijk een must.
Leuk tooltje! Er zijn trouwens ook speciale verenhaken en veren tangen voor de straffe trommelremveren.
Zelf zou ik ook alle remleidingen vervangen, geen risico met stalen leidingen nemen die jarenlang aan elementen (ook in de uitsparingvan voor naar achter!) en beweging/spanning blootgestaan hebben. Zit je met de professionel vervaardiging omhoog, ik kan dat voor je (of anderen) verzorgen.
Inmiddels is het een heel project geworden, is het nu je zover staat niet handig om de door roest aangetaste achteras/evt voortriangels en veren te demonteren en te laten stralen en behandelen?
Suc6 iig!
Ps niet op elke hoek verkrijgbaar, weet je al een adresje voor de spulletjes?
WIS
Bericht door WIS » zo 25 aug, 2013 22:46
Yep
Nog ff dan hebben we een hele body off restauratie. Achteras en voorwiel ophanging moeten nog even wachten.
Enige wat ik nog niet kan vinden zijn de handremkabelgafel rubbers L&R. remcilinders en remslangen zijn geen probleem. (OK!)
Iemand een idee waar ik deze rubbers mogelijk kan verkrijgen?
Als iemand een setje te leen heeft om remleidingen te felsen dan kan ik daar wel wat mee, maar was eigenlijk niet van plan om de leidingen te vervangen (maar ja was ik ook niet van plan met de remmerij)
zoiets ofzo:
Voor de hoofdremcilinder is mijn plan deze te reviseren, maar zal 'm eerst demonteren om te zien of dat wel zinvol is als eea verroest mocht zijn.
Mbt APK, ja in juni vorig jaar, heb al m'n ernstige twijfels geuit over de betrouwbaarheid daarvan.......
Kan me niet voorstellen dat A. de gevonden corrosie is opgetreden in het afgelopen jaar en B. dat de remkracht van de vier wielen binnen de toegestane afwijking lagen
WIS
Bericht door WIS » ma 26 aug, 2013 19:48
Vandaag toch wat extra tijd voor de auto, het werd een archeologische ontdekkings tocht.
Zo ziet dus de hoofd remcilinder eruit en een paar details
Die gebroken messing ring heeft volgens is volgens mij tijdens de laatste ijstijd gebroken, de afdrukken van de gaatjes van de zuiger staan erin.
Heb gepoogd een foto van de binnenkant van de remcilinder te maken.
Ik denk dat ik deze wel opnieuw gebruiken kan, maar wie er anders over denkt mag dat altijd melden :-P+
Op mijn gevoel zitten er geen roest putjes in.
Verder heb ik het volgende revisie setje besteld (BTW heb alle benodigde onderdelen kunnen bestellen :D )
Maar daar zit 1 rubber ring teveel in, of zou die van mij gewoon opgelost zijn in de loop van de tijd.
WIS
Bericht door WIS » ma 26 aug, 2013 20:02
(Kan je daarvan een foto sturen), ken alleen die in een motor cilinder gebruikt worden en die gaan echt niet in.
Hoeft niet meer al iets gevonden :mrgreen:
Heb er nu een kunststof borsteltje erdoor gehaald, zou dat niet genoeg zijn?
Andrys Posthuma
Bericht door Andrys Posthuma » ma 26 aug, 2013 21:22
Heel verstandig om de remmerij aan te pakken. Niks belangrijkers dan dat. Je bent goed bezig! Ikzelf moet na de vakantie weer even op gang komen :roll:
Van hoofdremcilinders zeggen ze altijd (...): laten uitboren en een bus erin zetten. Maar alstie nu ook glad is - lees: met een nieuw rubber niet lekt - kun je hem gewoon weer in elkaar zetten natuurlijk. Ik heb dat met de koppeling van mijn MG ook gedaan (maar eerlijk is eerlijk - dat was geen rem!).
WIS
Bericht door WIS » ma 26 aug, 2013 21:55
Hier nog een foto van het hele zuigertje
@ Devil
Zag dat die kleine hoontjes niet zo duur zijn, zo'n 5 eurie. Wat is de "ideale" hoonsnelheid?
WIS
Bericht door WIS » di 27 aug, 2013 22:38
Foto's laten je zien wat je eerst niet zag...
Hier 2 foto's (sterk uitvergroot) van de bodem van de hoofdrem cilinder waar ik denk dat ik cavitatie sporen zie.
Volgens mij niet echt een probleem om deze verder te reviseren, maar vind het fascinerend dat zelfs dit verschijnsel optreed in de remcilinder.
Er moeten dat toch wel 'echte' krachten optreden.
sb153b
Bericht door sb153b » wo 28 aug, 2013 7:27
Van cavitatie kan zoals het mij ooit uitgelegd is geen sprake zijn omdat er in beginsel al geen en zeker niet voortdurend sprake is van turbulente of snelstromende vloeistoffen, een basisvoorwaarde voor cacitatie. Een plek op je 96 die daar wel en zeer gevoelig voor is is het pomphuis van je waterpomp, zeker als je gaat tunen en hogere toerentallen gaat draaien terwijl het poeliewiel op de krukas niet verkleind wordt.
Het gaat hier om oxidatie op daarvoor vatbare materialen door hoge vochtconcentraties in de remvloeistof, uit zich in een diepe pitting.
Ik kan het op m'n netbookje moeilijk zien, zit er achterin de cilinderloop nu roest of niet? :roll:
