En weer door... hij gaat weer!
Re: En weer door... Volgende upgrade!
De meters zijn onderling verwisselbaar, daar kan het niet aan liggen. Aansluitingen G en W zijn bij de nieuwe van plaats verwisseld en de massa-aansluiting heeft in plaats van het oogje een stekkertje gekregen. Je mag die derde aansluiting links laten liggen en het oogje net als bij de oude vast schroeven (goed zuiver maken). Volgens het schema de bruine draad op W (rood bij jou), grijze draad op G (zwart) en dan moet het gewoon werken.
redmervand
- Donateur (6x)
Vanavond nog een poging gedaan, maar de 'nieuwe' vlotter geeft alleen maar storing...
Dus de oude er maar in gezet en voilá, het werkt weer zoals het hoort
Toen de oude tank maar eens van binnen bekeken met een nieuw speeltje
Het was toch echt wel tijd voor verandering
redmervand
- Donateur (6x)
Al een tijdje kampt de 96 met het volgende probleem.
Bij starten en warm rijden is er niks aan de hand, maar als de motor warm wordt begint hij te stotteren bij gasgeven/accelereren, dan gaat het rijden met horten en stoten.
Zet je hem neer loopt ie prima stationair, ook dan merk je niks met gasgeven.
Het lijkt zich dus alleen onder laat voor te doen.
Vandaag viel me op toen ik stationair gas gaf dat ie dan ook wat blauwig rookt.
Details:
Weber 32/36
1500
Elektronische ontsteking (contactpunt vervanging) - heb ik inmiddels vervangen door een nieuw setje, geen verbetering
Ontsteking is bij vervanging van de ontsteking weer goed gezet.
Wie heeft er een idee?
Details:
Weber 32/36
1500
redmervand
- Donateur (6x)
Re: En weer door... Vreemde haperingen
Bobine is nog niet heel oud, en is een blauwe Bosch.
Maar eens wisselen kan wellicht geen kwaad
Turbobakk
Blauwe rook kan duiden op versleten klepsteelhoedjes. Zijn die al is vervangen? En ik zou beginnen met reinigen van de carburateur en sproeiers voor wat betreft het inhouden.
Laagspanningsdeel van de ontsteking: aansluitingen checken (yup, ervaring...). Bougiekabels die doorslaan? Heb je de staat vd bougies gecheckt? Kleur? Allemaal gelijk verkleurd? En inderdaad: de carb kan het ook zijn. Blauwe rook heeft wrs een andere oorzaak.
redmervand
- Donateur (6x)
Heb inmiddels even snel een andere bobine gemonteerd, en ook dan al vrij snel (was wat afgekoeld) weer het gebok.
Carburateur afstelling eens opnieuw gedaan, bougies waren wat zwart, wat te rijk dus. Helaas nog steeds gebok.
Van het voorjaar, na de eerste ervaring (met anwb) heb ik alle sproeiers er uit gehad en alles doorgeblazen. En er zit een schone tank in, getuige het filter dat mooi schoon blijft.
Misschien de elektronische ontsteking maar weer terug zetten naar puntjes?
Wat ik vooral vreemd vind is dat het pas gebeurt als de auto echt warm is…
Carroda
Waar zich smeer altijd als eerste lijkt te verzamelen (althans bij mijn 32/36 in m'n 96) is bij de sproeier die zijwaards vanaf de choke kant horizontaal in de carb gedraaid zit.
Tit nu toe was het steeds, als bij iets begon te stotteren, deze er uit, doorblazen dat het gaatje weer mooi zichtbaar rond is, en er weer in. (In 10000km nu 2x voorgekomen, dus valt mee)
albertk
Had Upoll laatst niet ook zoiets en was het uiteindelijk de electronische ontsteking. Na terugbouwen contactpunten was het goed. Iets met de kwaliteit van sommige goedkopere electronische ontstekingen. Moet je maar even nalezen in zijn topic van zijn 95.
jota
Dat klopt idd. We hebben er de laatste tijd meer vervangen door puntjes of de (veel) duurdere electronische ontstekingen.
redmervand
- Donateur (6x)
Ik ga dat ook maar eens proberen, kijken of contactpuntjes de oplossing zijn
Carroda
Ik heb zelf contactloze ontsteking van Accuspark er in zitten. Die bevalt tot nu toe nog prima.
Zit er wel aan te denken eventueel eens over te gaan naar een 123Ignition, zodat je hem helemaal kunt instellen. (Nodig? Niet echt, maar wel interessant)
Alex B
Je hoort en leest wisselende verhalen over de kwaliteit van electronische ontstekingen vandaag de dag. Ik volg alweer een tijd Uncle Tony's Garage op Jijbuis en hij vertelt daar dat de kwaliteit van de niet goedkope Pertronix niet meer is wat het was. Ik kocht m'n eerste Pertronix ergens in 2003 of daaromtrent samen met een Braziliaanse blauwe Bosch-bobine en daar heb ik ca 10 jaar dat ik ermee gereden heb nooit een probleem gehad. Uit voorzorg heb ik nooit de motor lang op contact gehad zonder dat ie draaide.
Is het nodig om op een programmerbare ontsteking over te stappen? Ik kan uit ervaring spreken dat je er mee op vooruit gaat. Heb je een Weber 32/36 DGV of DGAV dan wil het nog wel eens voorkomen dat je bij lage toeren en gas geven een kleine hik ervaart omdat tijdelijk het gasmengsel arm wordt; ik las ergens dat dat inherent is aan het ontwerp van de carburateur. Ik had dat ook. Door bij lage toeren en hoge belasting de voorontsteking te vervroegen kreeg ik dat weg. Een tijdje terug heb ik alle ontstekingswaarden vanaf 3000 tpm met 2 graden vervroegd. De motor reageert nu spontaner op gas geven en gaat voelbaar lekkerder.
Een 123 is natuurlijk het makkelijkst te installeren, maar je hebt nog altijd twee tandwieloverbrengingen die voor afwijking kunnen zorgen. Preciezer is een trigger wheel gestuurd systeem waarbij je het vliegwiel als tandwiel gebruikt. Is wel meer werk natuurlijk. Ik heb voor de Megajolt een tandwiel op de V-snaarpoelie zitten, dat is een mooi compromis. Er zit geen speling op de tandwielen van de kruk- en balansas dus dat vond ik nauwkeurig genoeg.
Alex
Alex
redmervand
- Donateur (6x)
Nou, vanochtend de ontsteking vervangen door contactpunten, was weer even wennen, maar het start en loopt weer.
Daar blijft het dan ook bij want al snel, kwam het bokken weer terug; na een stukje rijden en bochtje om en in de 2e versnelling weer versnellen en als dat iets sneller dan normaal gaat kwam het bokken weer.
Ik vermoed toch dat het haast in de carburateur moet zitten, maar waarom dan alleen als ie warm wordt/is?!?
