Turbo hapert bij acceleratie
1978-1993
Re: Turbo hapert bij acceleratie
Bericht door Saapie » ma 01 jun, 2026 22:57
Same here; ik doe ook veel zelf, maar laat sommige klussen doen door twee vertrouwde specialisten.
Wel is het zo dat we zuinig moeten zijn op saabspecialisten. Er zijn steeds minder garages met Saab kennis en kunde.
Luthart
Bericht door Luthart » di 02 jun, 2026 12:18
Ik mis in het verhaal de APC regeling.
De turbo hapert niet. Je hebt waarschijnlijk enkel basis druk. Dus de druk die de veer in je actuator kan weerstaan. Zal ergens rond de 0,4bar zijn.
Ik had een tijd terug ook dat de turbodruk niet tot het rode gedeelte van de meter kwam. Dit bleek een defecte DI te zijn.
Bij een classic heb je een aparte APC regeling met een bijhorende klep… wellicht ook een zoekrichting.
Bougies en kabels en dergelijke kun je makkelijk testen als de motor in houdt bij het acceleren vanuit een laag toerental met WOT.
Krizzie
Bericht door Krizzie » di 02 jun, 2026 13:28
De motor sputtert, de turbo niet.
De hoofdverdachte:
Rotor
Verdeler
Bougiekabels
Dat ze er op het oog goed uitzien wilt niet zeggen dat ze nog goed zijn of goed contact maken!
Blackboxer07
Bericht door Blackboxer07 » di 02 jun, 2026 21:00
Ga ik woensdag, morgen dus vervangen. Is het makkelijkste om zelf te doen.
Blackboxer07
Bericht door Blackboxer07 » wo 03 jun, 2026 20:33
Inmiddels vervangen maar nog geen testrit gemaakt.
Starte wel weer snel en liep mooi in toeren.
Blackboxer07
Bericht door Blackboxer07 » vr 05 jun, 2026 18:20
Testrit gedaan en het probleem is verdwenen.
Dank voor het meedenken
Maandag gaat La Dame Noir naar de Saab specialist (inmiddels in Uitgeest) voor een nieuwe stuurpomp en oliedrukmeter sensor.
Zaterdag nog op pad voor een tweedehands middenconsole met asbak ter vervanging van de oude waar de bevestiging op diverse plekken stuk is en niet meer netjes op de plek zit.
Foto’s volgen.
Blackboxer07
Bericht door Blackboxer07 » zo 07 jun, 2026 17:45
Vandaag een ruime 100km gemaakt en geen klap verkeerd. Missie geslaagd.
Morgen gaat ze naar de specialist voor reparatie aan de stuurbekrachtiging (pomp) en de sensor.
Blackboxer07
Bericht door Blackboxer07 » ma 08 jun, 2026 18:17
Helaas, het stuurhuis is de boosdoener en zal vervangen worden. Door drukte pas na half juli aan de beurt. Gelukkig is er wel al een gereviseerde op het oog. Geduld is nodig.
