monte carlo paneeltje tbv montage toerenteller
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 23 nov, 2009 23:23
Wie heeft er voor mij de mogelijkheid om de exacte maatvoering van onderstaand 'monte carlo' paneeltje op te meten?
of nog beter, wie heeft er één voor mij te koop?
b.v.dank
uffepuffe
Bericht door uffepuffe » za 28 nov, 2009 22:55
Te koop niet maar een voorbeeld voor de maten heb ik wel.
Zijn overigengs zeer goed na te maken als je een beetje handig bent.
Het beste materiaal hier voor is LEXAN , slagvast en zeer goed te verwerken maar niet goedkoop.
Ik heb ergens nog wel het adres van een kunstuof firma in Almelo.
Tip : gebruik geen plexiglas.
Erikjan :O: :O: :O:
v4 hans
Bericht door v4 hans » zo 29 nov, 2009 20:14
uffepuffe schreef: Zijn overigengs zeer goed na te maken als je een beetje handig bent.
Hoe krijg je de randen waar de klokken verdiept in zitten er dan mooi in?
Tenfour
Bericht door Tenfour » zo 29 nov, 2009 22:11
Meters liggen inderdaad "op" het paneel.
Tenfour
Bericht door Tenfour » zo 29 nov, 2009 22:28
Een ander voorbeeld:
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 30 nov, 2009 14:20
op mijn dashboard (1969) zitten de klokken heel iets verdiept in het stalendashboard verzonken, vandaar mijn vraag.
@tenfour;
Hoe zit het paneeltje vast? op één van jouw foto's zie ik links en rechtsmidden een extra gat.
Tenfour
Bericht door Tenfour » ma 30 nov, 2009 14:29
aan de achterzijde zitten pennetjes waarmee het paneel vastgezet kan worden. Zie:
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 30 nov, 2009 19:00
Bedankt,
zie ik het goed dat aan de onderkant twee waarschuwingslampjes zitten voor een lege tank? Ik ga straks mijn eigen temp en tank teller (uit '69) gebruiken. daar zit al een waarschuwingslamp binnen in.
De monte carlo km teller op bovenstaande foto heeft een dagteller. Dat moet ik nog missen.
Tenfour
Bericht door Tenfour » zo 06 dec, 2009 20:28
De twee onderste lampjes zijn inderdaad bedoeld voor lege tank indicatie, en grootlicht.
Er zijn ook nog andere mogelijkheden voor de instrumentenindeling:
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 07 dec, 2009 14:08
Tenfour schreef:De twee onderste lampjes zijn inderdaad bedoeld voor lege tank indicatie, en grootlicht.
Dat ziet er wel goed uit maar is ook niet orgineel. (dat van mij straks ook niet) V4liefhebber hier op't forum heeft ook al eens zoiets gedaan.
Weet iemand of de bekleding op de bovenkant van het dashboard nog te krijgen is?
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 07 dec, 2009 23:00
melle z schreef:Dat is toch gewoon skai?
er moet wel het juiste profiel op zitten.
inmiddels heb ik overigens een org. monte paneeltje kunnen bemachtigen.
v4 hans
vervolg monte carlo, montage toerenteller
Bericht door v4 hans » wo 30 dec, 2009 18:35
Ik ben inmiddels ook zoiets aan het proberen. Ik heb een oude toerenteller bemachtigd. Ik had ook inmiddels ook een Monte Carlo paneeltje maar mijn temp. en tank meter zijn groter qua diameter. Vanwege de aanwezige kleuren vind ik mijn eigen tank en temp meter mooier. Er moest dan wel een ander dashboard ontwerp komen. Gisteren avond alles op papier uitgemeten en geprobeerd of e.e.a van achter het stuur zichtbaar is.
vandaag eerst het nieuwe pasplaatje uitgeknipt:
Daarna het stukje overgetrokken op het dashboard en ook hier uitgeknipt:
Met een beetje vijlen en proberen past het nu:
Het vinyl werd een beetje kaal, dat heb ik inmiddels gespoten met vinylverf. Dat kwam ik tegen bij Brezan. Even afwachten hoe dit lijkt als het goed droog is en of het goed blijft zitten. Als dit lukt doe ik hier de deurpanelen ook nog even mee.
Morgen proberen om de boel uiterst voorzichtig in elkaar te lassen. Ik denk niet dat ik hier moet proberen om de volledige naad te lassen. Het is waarschijnlijk verstandiger om een beetje te plamuren. Heeft hier iemand ervaring mee? Het plaat materiaal is 0.7 dik
Vanavond proberen om de verwarmings-schuifjes en de trekschakelaars wat op te knappen. De witte verf van de tekst en symbolen verdwijnt langzamerhand.
V4liefhebber
Bericht door V4liefhebber » wo 30 dec, 2009 18:54
De Sonett-toerenteller is dus niet meer te koop? :wink:
v4 hans
Bericht door v4 hans » wo 30 dec, 2009 22:19
V4liefhebber schreef:De Sonett-toerenteller is dus niet meer te koop? :wink:
Ja, nog steeds.
Ik had deze ooit voor dit doel gekocht maar heb inmiddels onderstaande teller. Die past beter bij mijn dashboard.
v4 hans
Bericht door v4 hans » wo 30 dec, 2009 22:22
inmiddels ook de trek en schuifschakelaars gerenoveerd. Eerst de oude witte verfrestanten afgekrabd en daarna wat dunne modelbouwverf in de sleufjes laten lopen.
