giuliettaevo
Bericht
door giuliettaevo » za 27 jun, 2009 23:49
Hoi,
in verband met plaatsgebrek met het originele oliefilterhuis ben ik op zoek naar een andere oplossing.
Mijn vraag is of dat er op bijvoorbeeld de atmosferische modellen een ander oliefilterhuis werd gebruikt als op de turbomotoren? bv zonder oliekoeler of met het filter een andere kant op?
Foto's van oliefilterhuizen zouden zeer welkom zijn, dan kan ik kijken of er verschil is en of ik met een ander huis wel weg kan komen.
Het probleem bij mij is dat het filter naar de kant van het vliegwiel wijst en daar zit nu een motorsteun...
Groeten Remco
Bericht
door Sapphire » za 27 jun, 2009 23:51
Om kort te zijn: een atmosferische heeft een ander filterhuis dan een turbo ja. De turbo heeft bovenaan 2 aansluitingen (tour en retour) voor de oliekoeler. Deze zitten in dezelfde schroefrichting als de oliedruksensor. Verder zijn de huizen identiek naar mijn weten.
giuliettaevo
Bericht
door giuliettaevo » zo 28 jun, 2009 0:30
Dus het filter wijst dezelfde kant op?
En zit er dan nog verschil tussen de huizen van een 900NG/ 9000/9-5 etc?
Hoop het op deze manier op te kunnen lossen namelijk... een adapterplaat maken en het filter verplaatsen staan pas als laatste redmiddel op de lijst.
Bericht
door Sapphire » zo 28 jun, 2009 2:43
giuliettaevo schreef:Dus het filter wijst dezelfde kant op?
Correct, het zit zelfs op exact dezelfde plaats (niet eens een paar mm lager ofzo).
brinky
Bericht
door brinky » zo 28 jun, 2009 3:51
Vraag me dat toch af hoor... Sapphire. Is die van een 9-5 niet anders? Of zou van een T7 ook passen?
Injectie
- Moderator
Bericht
door Injectie » zo 28 jun, 2009 10:03
T5 en T7 filterhuizen zijn onderling uitwisselbaar. alleen de aansluitingen voor de oliekoeler zullen verschillen. Helaas wijzen deze filters wel allemaal de zelfde kant op.
RoccoH
Bericht
door RoccoH » zo 28 jun, 2009 11:06
Hoho, bij het '90-'93 blok in de 9000 staat het oliefilterhuis haaks op het blok in plaats van evenwijdig. Het oliefilter wijst dan naar voren in plaats van naar links.
[edit]Feiten omgedraaid...
giuliettaevo
Bericht
door giuliettaevo » zo 28 jun, 2009 13:15
RoccoH schreef:Hoho, bij het '90-'93 blok in de 9000 staat het oliefilterhuis evenwijdig in plaats van haaks op het blok. Het oliefilter wijst dan naar links in plaats van naar voren.
Dit klinkt als mijn blok? alleen is mijn blok van 96..
Mijn oliefilter loopt parallel aan het motorblok.
Ik zal straks een foto maen van het onding.
Iemand een foto van een filter dat haaks op de motor staat? dqt zou namelijk waarschijnlijk al beter passen.
RoccoH
Bericht
door RoccoH » zo 28 jun, 2009 13:32
Ho, had ff de feiten met elkaar verwisseld...
even mijn berichtje hierboven aangepast.
Zie:
http://77volvo.ru/asp/catalog/saab/2/1992/1/500
Zo ziet het oliefilterhuis eruit bij een 9000-blok van 1990-1993:
En zo ziet het oliefilterhuis eruit bij een 9000-blok van 1994-1998:
giuliettaevo
Bericht
door giuliettaevo » zo 28 jun, 2009 13:58
Die tweede heb ik dus...
en als ik zo op het plaatje kijk lijkt die eerste al ene stuk beter te passen.
Nu is alleen de vraag of ze dus ook uitwisselbaar zijn....
Als ik zo op de plaatjes kijk denk ik dat dat niet lukt...bij mij zit er een flens op het blok geschroefd en daar zie ik bij de ander helemaal niks van.
Heeft iemand toevallig zo'n oliefilterhuis van een 9000 90-93 liggen en is in staat om een foto te maken van de aansluiting op het blok?
giuliettaevo
Bericht
door giuliettaevo » zo 28 jun, 2009 15:45
Injectie
- Moderator
Bericht
door Injectie » zo 28 jun, 2009 18:38
komt niet goed. Volgens mij is dat oudere type een ronde flens op het blok. van het formaat oliefilter.
giuliettaevo
Bericht
door giuliettaevo » zo 28 jun, 2009 19:03
dat meende ik ook al uit de tekening op te maken...
dan wordt het toch zelf maar iets maken ben ik bang.
Allemaal bedankt in ieder geval.
gydomatra
Bericht
door gydomatra » do 06 sep, 2018 19:40
2009 is een tijdje geleden, maar ik vraag mij af of het nog gelukt is om iets te maken mbt de adapterplaat voor je oliefilterhuis? Ik zit met hetzelfde probleem en zoek een nette niet te dure oplossing
Patmaan
Bericht
door Patmaan » zo 09 sep, 2018 17:50
Ik heb voor mijn b204 motor vorig jaar uit engeland een adapterplaat gekocht. Echter heb ik deze niet nodig gehad en is nu over...
