Audiosysteem, vasthouden zenders
edjansson
wbsmit
edjansson
The Adder
Wat wbsmit bedoelt of er een goedkopere doe-het-zelf oplissing voor dit bekende probleem is. Onder garantie is het geen probleem de radio terug te sturen echter zonder garantie wordt het een kostbare zaak(waarom eigenlijk dan geen standaard Saab garantieje moet hem op sturen naar een reparateur.
Ik zelf ben een tijdje bezig geweest met dit probleem echter ik heb het laten rusten en gebruik U2 voor de voorkeurzenders. Een voordeel vind ik wel dat de laatst gekozen zender wel onthouden blijft en zodoende niet direct de U2 band moet kiezen.
wbsmit
glasshead
nics
in mijn 9 3 is het nog zotter geloof ik. Zet ik de auto weg met radio aan dan zal bij de volgende start gewoon de zelfde station aangaan. Zet ik echter de auto weg met een CD erin en wil bij de volgende start de radio aanhebben, dan is alles gewist....... Moet dan dus weer zelf alles zoeken..
Mot er wel om grinikken, als ik het zo lees "hoort dit er blijkbaar bij"
blafwoef
Geen probleem met de mijne
Bij mij blijft alles wel werken en houdt hij de zenders vast op U1 en U2. Enige nadeel wat de mijne heeft is dat het een radio/casette speler is. Zit de link ergens met de CD speler soms?
Dan ga ik maar niet bieden op de CD speler van Cees :http://link.marktplaats.nl/149029244
fritske
Pas weer een Saab 9-3 gekocht en hier ook het euvel dat de zenders in de U1 band niet worden vast gehouden, bij de daeler, Gol in Duiven, nagevraagd maar daar zeiden ze dat dit probleem bij hun niet bekend is.
Bij het doorspitten van de reacties en die zijn er veel komt het wel dergelijk veel voor maar helaas geen optie wat reparatie betreft en Saab geeft ook niet thuis.
gr Frits
gr Frits
mabeetje
nog gekker
Herken veel van bovenstaande
ook mijn tp blijft niet in het geheugen
en ook de zenderindicator (sid) is weg na opnieuw starten
maar het mooie is dat de voorkeurszenders wel onder de knoppen 1 t.e.m. 6 blijven zitten
echter ze lichten pas op in de sid nadat je de zender hebt geselecteerd
ben benieuwd of er een oplossing voor komt
moet haast wel
er zijn inmiddels zoveel mensen mee bezig
greetz
Mark
moet haast wel
greetz
Mark
Arbilen
The Adder
Heb helaas niet zoveel tijd om het probleem verder te bekijken (kan er zo ook mee 'leven') dus blijft bij mij de originele radio/casette in de auto.
Hieronder een tweetal opties voor een 'nieuwe' (beide in belgïe)
http://www.kapaza.be/Auto_onderdelen/Sa ... _9000.html
http://www.kapaza.be/Auto_onderdelen/Sa ... o_cas.html (CD helaas al verkocht)
Reden: Onnodige quote
