Status saab-90.nl - Heropbouw vordert gestaag
sb90
Niet schrikken; saab-90.nl is tijdelijk down.
Reden is dat een script de systemen te veel belast.
Ik heb een statistiekenprogramma draaien (Piwik), waar ik overigens al jaren niets meer mee doe, maargoed. Mijn hostingaanbieder heeft geconstateerd dat Piwik schijnbaar een script luncht dat voor dermate grote performance problemen zorgt m.b.t. de capaciteit van de SQL database dat ze besloten hebben de site offline te gooien.
Fijne is dat het ook nog eens reseller hosting is waardoor een stuk of 10 websites momenteel niet draaien, plus alle daaraan gekoppelde e-mail.
Op de achtergrond ben ik e.e.a. nu aan het regelen om weer toegang te kunnen verkrijgen. Gaat allemaal wel even duren helaas...
Ik houd jullie op de hoogte.
esalet
Re: saab-90.nl down
Aha, nu snap ik waarom ik daarnet de mail van saab-90.nl niet kon checken!
sb90
Re: saab-90.nl down
De Saab 90 website werkt momenteel weer. Of het probleem verholpen is zal de hostingprovider nog moeten bevestigen. Afhankelijk daarvan zal de site up-and-running blijven.
@Etienne; daarmee moet je e-mail ook gewoon weer werken!
sb90
Re: saab-90.nl down *Again*
Momenteel ervaart ons hostingbedrijf problemen met de mysql database, waardoor de website een internal server error krijgt.
Het is weekeind, ik ga dit na het weekeind op proberen te lossen met de hostingaanbieder...
Wat een gedoe zeg, ik zou lekker naar TransIP gaan, TOP!!!
Dabutcha76
Ik zit bij Antagonist, da's ook een hoop hosting voor weinig
Ik zit dus bij Trans met 28 sites en ik ben in een paar jaar tijd (toen ik uit frustratie elders overstapte naar Trans op aanraden van een gewaardeerd medeforummer) naar mijn weten/statistieken nog geen minuut down geweest met enige site. Maargoed... ben niet uit op een verkooppraatje ofzo, maar ik kan ze zeker aanraden (en aangezien het niet om een garage gaat mag dat ook gewoon volgens de regels). Niet de allergoedkoopste overigens, maar ook zeker niet overdreven duur. Plus prettige support van mensen die weten wat ze doen. Wat mij betreft de XS4all van de hostingbedrijven.
sb90
Dat ben ik zeker niet met je oneens. Ik heb in verband met meerdere (saab) websites een reselleraccountje bij Neostrada.
Achteraf snap ik waarom ik deze problemen ervaar.
De saab-90.nl website is wederom gehackt (Wordpress aargh) met als resultaat dat de cpu load van de server waar de site op gehost staat op 100% load kwam te staan. resultaat: mysql database errors omdat simpelweg de server de mysql database niet meer in kon laden.De site heeft in een paar dagen ruim 30gb aan bandbreedte opgestookt (vermoedelijk voor het versturen van spam), wat ervoor gezorgd heeft dat het account uiteindelijk door Neostrada (overigens volledig terecht) buiten gebruik is gesteld.
De backup krijg ik niet voor elkaar. Resultaat: de site moet opnieuw opgebouwd worden. Hier zijn we op dit moment al mee bezig. De e-mail werkt gelukkig wel weer, maar verder is het dus een redelijke ramp.
We proberen van de gelegenheid gebruik te maken om e.e.a. toe te voegen aan de website, maar omdat ik niet weet of dit allemaal lukt wijd ik hier nu nog niet verder over uit.
In simpele taal: De site is gehackt, alle technische gegevens zijn dermate aangepast dat er geen andere keus is dan de website compleet opnieuw te bouwen.
Stay tuned...
Stay tuned...
Dabutcha76
Re: saab-90.nl - resultaat: succesvolle hack.
Richting toekomst, en ik heb geen aandelen: mijn Wordpress-sites bij Antagonist worden volautomatisch geüpdatet als er kritieke lekken zijn. Dat vind ik beheerstechnisch wel handig. Wellicht dat je provider ook zoiets voor je kan regelen?
sb90
Goede tip en dat had in deze situatie mogelijk de hack ook kunnen voorkomen. Wel vind ik het altijd tricky om 'm automatisch te laten updaten.
Ik kan via de installtron (zo uit mn hoofd) Wordpress automatisch laten installeren. Wanneer ik dit doe wordt Wordpress ook altijd automatisch geüpdate.
Het is me in het verleden echter wel overkomen dat een automatische update fout liep en de site daardoor crashte. Dat is eigenlijk de hoofdreden geweest waarom ik Wordpress tegenwoordig handmatig installeer en handmatig update.
Ik ben momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken om een autobackup bijvoorbeeld wekelijks te laten draaien. Mocht iemand suggesties hebben voor bijvoorbeeld een Wordpress plugin die dit kan, let me know!
Voor de rest kunnen jullie live meekijken met de test- en opbouwfase van de site, zie http://www.saab-90.nl" onclick="window.open(this.href);return false; .
odin1899
Een backup waarbij de restore(procedure) niet met enige regelmaat getest wordt is eigenlijk net zo waardevol als geen backup hebben.
Mijn meest recente MySQL ervaring is al wat jaren verouderd, maar daar was het redelijk simpel om een scheduled backup te configureren.
Voor het testen van een restore van een back-up heb je eigenlijk een tweede site-installatie elders op dezelfde server nodig (met een 2e database met een licht afwijkende naam, maar met exact dezelfde inhoud). Je kunt de back-up Wordpress-installatie voor toegang van buitenaf blokkeren, door deze buiten je testprocedures naar je private_html of private_FTP directory te verhuizen.
Maak de backup van de database eventueel handmatig met een export vanuit MySQL van de ene database en importeer deze naar je backup-database. Zo test je telkens je backup-site. Op het moment dat 1 coruppeert, kun je in je index.html of index.php omschakelen naar de andere siteversie, zonder dat de buitenwacht iets merkt. Als je niet frequent nieuwe data invoert, kun je dit tot standaardroutine maken waardoor je telkens beide site-versie up-to-date houdt.
Er zijn diverse Back-up Plug-ins voor Wordpress te verkrijgen. Vanuit Wordpress een zoekactie uitvoeren op het woordje back-up levert zeker bruikbare resultaten op.
Let op dat je niet alleen Wordpress update, maar ook je plug-ins voor zover mogelijk. Als je automatische updates niet vertrouwd, check dan bij melding van een update mogelijkheid in de dagen en weken daarna op Wordpress-fora of mensen n.a.v. de update problemen ervaren.
sb90
De laatste tijd is, zoals wellicht wel enigzins vermoed werd, het me erbij ingeschoten om de site nog te updaten aan de voorkant, en daardoor helaas ook aan de achterkant. Resultaat: kwetsbaar lek in de Wordpress installatie die ik dus nog niet gepatcht (lees: geupdate) had.
Mijn vriendin is vandaag nagenoeg de hele dag bezig geweest met het bouwen aan de Saab 90 website. Ondanks dat de site nog bijna leeg is zijn we er al wel trots op
Uiteraard wordt men door schade en schande wijs, wat erin resulteert dat wij de backups absoluut voor elkaar gaan krijgen en wel op zeer korte termijn.
De e-mail van mij en Etienne werkt in ieder geval weer. De site volgt de komende dagen.... Ik zal in dit topic updates plaatsen.
Huidige status:
- Main page is online
- Heel klein deel van het 90 register is online
- Banner is in de maak / de mogelijkheden worden bekeken
Voor nu: Welterusten!
Huidige status:
