Cam talk...
Thieuke
Re: Cam talk...
Wow, dat is een mooie site, die kon ik nog niet. Bedankt!
Niels83
Re: Cam talk...
Even voor de simpele zielen zoals mijzelf, als ik naar het plaatje uit je eerste post kijk Evo, dan hebben B204 of B202 cams pas 'nut' > 5500rpm? Daaronder zijn ze eigenlijk trager? Dus voor mensen die niet vaak boven dat toerenbereik komen is een upgrade vanaf je T7 niet verstandig, me dunkt?
Thieuke
Re: Cam talk...
Ook een vraag daarover (uit nieuwsgierigheid):
Het vermogen (kW/HP) wordt steeds hoger en nog stijgende voorbij de 8000 rpm. De stijging neemt wel af, ergens is het gedaan met de stijging (aanname)
Waar zit de grens, en wat bepaald de grens, als je zwevende kleppen buiten beschouwing mag laten? En moet je die grens wel proberen te benaderen?
inactief
Re: Cam talk...
Je waterpomp gaat over de flos bij te veel toeren, oliepomp wordt een olieklopper, dynamo en stuurbekrachtigingspomp vinden het ook niet meer fijn...
Ik heb een 10.000 toeren Saab gezien, die heeft niet vaak gereden...
Ik verwacht, zonder dat te kunnen staven, dat pieken op 8000 wel de max is.
AR
Re: Cam talk...
Volgens mij doet Taliaferro met zijn Viggen 7250rpm met standaard klepveren Een 2.0 zou theoretisch iets meer moeten kunnen ivm betere geometrie. Echter dat laatste zegt niets over alle losse onderdelen als pompen dynamo's etc.
Ik heb die van mij (9-3) op 6600rpm gekapt met nokkenassen uit een 1992 9000 pre Trionic tijdperk, die zijn scherper dan een T5, maar tammer dan de "speciale" B202. Tot de 2200rpm redelijk tam, en dan in een keer door tot redline. Vooral de trekkracht vanaf 4500 tot 6500 is sterk verbetert ten opzicht van T7.
gr Arco
gr Arco
Re: Cam talk...
Tja, het is natuurlijk een model... en niet de werkelijkheid. Die is vele malen complexer....
Ik heb het programma gebruikt om een indruk te krijgen van wat te verwachten bij het plaatsen van verschillende cams en bij het timen van deze. Maar...:
Zoveel cams, zoveel smaken...
Ik heb nu 276gr cams liggen met 10mm lift. Maar nu ik de B202's beter heb leren kennen zouden die wel eens overkill kunnen zijn voor mijn setup...
Only time will tell
De ervaring leert het dat de T7 cams, zelfs die van de 9-5 Aero, erg tam zijn. Over de upgrade naar T5 hoor je eigenlijk alleen maar goede zaken. Ik ben daar persoonlijk ook goed over te spreken. Onderin verlies je iets maar de winst die je boven hebt maakt dat meer dan goed. Ik heb nooit gereden met de cams welke AR in zijn 9-3 gebruikt. Maar de modellen wijzen uit dat die qua performance ergens tussen de T5 en de B202 cams presteren. AR is hier volgens mij ook dik tevreden mee. En dan de B202's. Ik ben onder de indruk... onderin heb ik niets te zoeken en bovenin gaan ze maar door. Daarentegen, de B202's in Max zijn setup vielen tegen, maar wellicht lag dat nog aan de timing, of wat andere zaken...The proof of the pudding is in the eating![]()
Only time will tell
Krizzie
Re: Cam talk...
Dus T5 of T7 cams in een 900 classic zouden nog meer koppel onderin geven? Ik vind die van mij nu al ontiegelijk veel koppel hebben onderin!
(Rustig) Wegrijden zonder gas te geven, stationair draaien in de 5 zonder bokken en meteen oppakken etc. Kan mij haast niet voorstellen dat dat nog beter kan?
Ondanks dat mijn turbo helemaal niet berekend is op 6000+rpms merk ik sinds ik T5 heb wel dat er boven de 4500rpms (zeker in de 3 en 4) een soort V-tec momentje zit. Heeft dat met de assen te maken?
(Ben een totale Noob op dit gebied overigens..
maxmink93
Re: Cam talk...
Klopt, bij mij deed ik op mijn 85'er b202's minder lucht dan T5. Maar denk dat dat toen in de timing zat, heb geen zin om dit eigenlijk nog uit tevogelen. Steek de tijd nu wel ergens anders inevo schreef:En dan de B202's. Ik ben onder de indruk... onderin heb ik niets te zoeken en bovenin gaan ze maar door. Daarentegen, de B202's in Max zijn setup vielen tegen, maar wellicht lag dat nog aan de timing, of wat andere zaken...
AlexJ
Re: Cam talk...
Subtiel schopje.
Maakt het nog uit welke soort t5 cams er in t7 motor gaan ?
Wat ik bedoel 2.0l vs 2.3l ? Dus bijv b204e cams in een b235 ?
harryS9K
Re: Cam talk...
2.0 of 2.3 maakt niet uit.
Alleen de B234i is anders, en die heb ik er in.
