Niet zichtbare parkeersensoren
De Flok
Kent iemand dit soort sensoren? http://www.kingcopark.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zou voor mijn auto ideaal zijn, omdat het af fabriek nooit geleverd is en ik het lelijk vind om gaten te boren in m'n bumper. Heeft iemand al ervaring met dit soort dingen? Zijn ze echt zo goed als ze beweren? Het is een strip die je aan de binnenzijde van de bumper monteert en die dan door het kunststof van de bumper heen de dingen detecteert.
aZuL2001
Re: Niet zichtbare parkeersensoren
Ken het idee.
Had zoiets al eens gezien bij een plaatselijke radio inbouwer.
Let wel op : http://www.kingcopark.nl/pages/Installeren.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben wel benieuwd hoe de detectie in de voorbumper dan werkt als de set op de achteruitrijlampen aangesloten worden.Let er op dat de strip minimaal 40 en liever 50 cm van de grond af gemonteerd wordt. Het einde en het begin van de sensor strip moeten minimaal 20 maar liever 30cm van het wiel af zitten. Als de bumper terug geplaast is moet er minimaal 3cm afstand zitten tussen het metaal bijvoorbeeld stootbalk en de strip.
nh
[]Ik heb dit voor en achter in mijn W124 E60 zonder die foeilelijke doppen. Werkt prima achter werkt gewoon zoals allemaal op de pook, voor werkt met een aparte schakelaar op het dash en bedien je dus manueel.
De900C-GAS
Ik heb in het verleden verschillende exemplaren van dit type parkeersensor gemonteerd en kan maar tot 1 conclusie komen:
Het werkt PERFECT!!
Het werkt PERFECT!!
Tubefreak
Conrad is online, dus kan geen voorbeeld vinden, maar is dit het type wat werkt met een lange strip achter de bumper?
aZuL2001
Inkoop actie dan maar ?
Klusdagje aan vast knopen.
Schrijf mij maar vast op voor de 9000 (alleen achter)
Sander
- Forum Admin
Ik heb een inkoopactie gestart: viewtopic.php?f=56&t=87380" onclick="window.open(this.href);return false;
aZuL2001
Mooi Sander.
Neem je ook de twee deelnemers uit dit draadje mee naar de inkoopactie ?
pimz3001
Het inkoopactiedraadje bestaat niet meer en ik vind weinig reacties over het resultaat. Hebben jullie dus die Kingco sensoren gebruikt? Hoe bevalt het in de praktijk? Ik wil ze in mijn 9-3 cabrio '98 ook wel gaan inbouwen. Iemand ze ook aan de voorkant ingebouwd?
taaffert
Ik moet ze nog steeds inbouwen, liggen dus nog steeds klaar voor montage
Zal komende winter worden denk ik.
