Is dit een APK punt?
Geplaatst: di 26 aug, 2014 18:24
door Robbert
Mijn classic gaat vrijdag naar de APK.
Ik moet even nog een paar dingen langslopen maar dat komt wel goed.
Onder andere moet ik even een wisser van de koplamp rechtzetten. Deze staat op het moment schuin op het glas (en werkt dus niet).
Er af halen en rechtzetten is een werkje van niets maar nu vroeg ik mij af: als ik die wisser zo laat staan is dat dan een APK afkeurpunt?
Re: Is dit een APK punt?
Geplaatst: di 26 aug, 2014 18:28
door brinky
Nee.
Geplaatst: di 26 aug, 2014 18:38
door 72sonett3
Robbert schreef:Er af halen en rechtzetten...
Als je dat doet, klopt de parkeerstand helemaal niet meer.
...is dat dan een APK afkeurpunt?
Nee, er hoeven helemaal geen koplampwissers op te zitten.
Je kunt het ook zelf opzoeken, de APK eisen staan hier:
http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/ ... fault.aspx.
Gaat het overigens over een 900?
Geplaatst: di 26 aug, 2014 20:32
door Jungleman
qua verlichting wordt er alleen naar het lichtbeeld en hoogte van de lichtbundel gekeken. dat er een wissertje voor zit, merk je nauwelijks in de lichtopbrengst van de koplamp.
Geplaatst: di 26 aug, 2014 21:20
door escort77
En het is nu ook geen "scherp uitstekend deel" toch?
Geplaatst: di 26 aug, 2014 21:49
door Robbert
72sonett3 schreef:Robbert schreef:Er af halen en rechtzetten...
Gaat inderdaad om een 900 classic.
Dank voor de tip over de parkeerstand : ik zal er rekening mee houden,
Overigens nog even de auto langs gelopen. Een lampje vervangen en hij is klaar voor de Apk.
Geplaatst: di 26 aug, 2014 22:04
door gfgf
Had je genoeg kranten voor de kokerbalken dan?
Geplaatst: di 26 aug, 2014 22:15
door Robbert
Gelukkig was de papierbak nog niet geleegd.
Geplaatst: di 26 aug, 2014 23:18
door Robbert
Jungleman schreef:qua verlichting wordt er alleen naar het lichtbeeld en hoogte van de lichtbundel gekeken. dat er een wissertje voor zit, merk je nauwelijks in de lichtopbrengst van de koplamp.
Komt goed. Lichtbeeld ziet er zo op het oog goed uit.
Geplaatst: wo 27 aug, 2014 10:02
door evolver86
Mijn 900 is 4 keer naar de APK geweest met een half omhoogstaande koplamp wisser. Pas de problem.
Geplaatst: wo 27 aug, 2014 12:17
door turbopilot
volgens mij ligt het ook aan het APK station,
ruiken ze handel/ meerwerk is het afkeur.
doen ze moeilijk, kun je ze er nog afhalen
heb er 1, is tig keer goedgekeurd zonder wissers
Geplaatst: wo 27 aug, 2014 12:29
door odin1899
Hier in den lande is het in ieder geval een opmerking op het APK rapport, wellicht zelfs afkeur. Bij veel oudere auto's worden de wisserarmpjes dus simpelweg verwijderd.
Geplaatst: wo 27 aug, 2014 13:57
door evolver86
turbopilot schreef:volgens mij ligt het ook aan het APK station,
Daarom ga ik dus naar een onafhankelijk keuringsstation (zonder garage).
Geplaatst: vr 29 aug, 2014 13:00
door Robbert
En weer goedgekeurd zonder problemen.
Alleen de keurmeester wees mij er op dat de remblokken aan de voorzijde aan vervanging toe zijn. Maar eens doen de komende tijd.
Geplaatst: vr 29 aug, 2014 13:30
door gfgf
Mooi zo!
