comonrail diesel
Oostland
comonrail diesel
Hallo.
Nu zit ik inmiddels al in het 2e jaar van autotechniek, we hebben het vaak over een comenrail diesel, maar....
Ik weet nog steeds niet wat dat is, wie kan mij dat uitleggen
Oostland
Oostland
Red76
Oostland
Red76
Oostland
ralph12
Hanm
- Lid van verdienste
Zolang heeft het toch niet geduurd voor dit breed is toegepast? Iedere nieuw ontwikkelde dieselmotor van de laatste paar jaar heeft het, is ook logisch want het grootste voordeel van CommonRail ligt bij de autofabrikant, namelijk bij de ontwikkeling. Het afstellen van een common rail motor is louter een softwarematige aangelegenheid, auto op de rollenbank, alle meetapparatuur eraan en lekker kloppen op de laptop om er voor te zorgen dat de motor een efficient is, emmissiezuinig, een mooie koppelkromme, perfecte drivability.... dat gaat heel wat eenvoudiger dan het mechanisch optimaliseren van de aanvoer van juiste hoeveelheid brandstof.
RoccoH
euhm, ooit een dieselmotor met carburateur tegen gekomen?!?
de brandstof wordt bij een dieselmotor altijd geïnjecteerd mbv injectoren (en uiteraard met een brandstofpomp om het systeem onder druk te zetten). vroeger ging dat bij de meeste motoren indirect en tegenwoordig bij een common-rail wordt de brandstof direct ingespoten en is het geheel electronisch gestuurd.
voordelen van directe inspuiting zijn:
1) laag brandstofverbruik (wegens minder stromingsverliezen)
2) geen startvoorziening nodig (voorgloeien)
nadelen:
1) luidruchtig (luister bijvoorbeeld eens naar een nieuw VW TDI-tje)
2) motor is gevoelig voor de gebruikte brandstof (dus geen beetje benzine meer mixen met de diesel voor de winter want daar kan je je inspuiting mee opblazen!)
nadelen:
Oostland
ralph12 schreef:Twee jaar autotechnieken door verkeerd spellen iets niet kunnen vinden wat iedere huisvrouw op internet kan vinden... Ja, dan heeft Google ook geen zin. That makes common sense.
Bedankt voor de reacties.
Commonrail is eigelijk een soort benzine systeem voor diesel, en gas heeft dat nu ook door gezet, tenminste wel de eurgas instalatie´s die werken ook met computer gestuurde injectoren.
RoccoH
Hanm
Beweer ik een werking analoog aan die van een carburateur??RoccoH schreef:euhm, ooit een dieselmotor met carburateur tegen gekomen?!?
Waar het om gaat is dat bij een conventionele dieselmotor de brandstofverdeling ter plaatse van de brandstofpomp mechanisch wordt gerealiseerd en vervolgens via aparte hoge druk leidingen naar de verstuivers wordt geleid....
De voordelen die jij noemt zijn maar ten dele voordelen als gevolg van het principe an sich, ik blijf er bij dat de meer van software afhangende afstelling (en minder van mechanisch design) het grote voordeel is, waardoor de fabrikant een makkelijkere klus heeft in deze en er dus beter, sneller en goedkoper in slaagt de voordelen die jij noemt te realiseren.
