Makkelijke raadplaatjes (deel2)
- Donateur (9x)
- Donateur (9x)
Wie alle Staatskarossen vom Typ 264 TE hat auch dieses Modell eine lange Reise hinter sich. Die Basisfahrzeuge, meist Zweitürer, wurden zusammen mit allen benötigten Teilen und Aggregaten zuerst nach Turin gebracht, in die Werkstatt des Edel-Tuners Bertone. Dort wurde das Fahrzeug komplett zerlegt, verlängert, verzinnt, wieder zusammengebaut und dann mit der gewünschten Ausstattung zu versehen.
Volvo 264 TE "Top Executive"
Bezeichnung B 27 E V6
Anzahl Zylinder: 6
Hubraum, ccm 2664 Bohrung und Hub. mm 88,0 x 73,0 Max. Leistung kW bei U/sek DIN 104/95 Max. Drehmoment mkp bei U/min DIN 22/3000 Max. Drehmoment Nm bei U/sek DIN 216/50 Verdichtung 9,5:I Vergaser CI-Einspritzung Motorblock und Zylinderkopf aus Leichtmetall Obenliegende Nockenwelle Rammschutz
Ehemaliges Diplomatenfahrzeug/Staatslimousine der DDR
Diplomatenausstattung bzw. Abänderungen der DDR:
Feuerlöscher, Notabschaltung, Autotelefon B2, Batterie in den Kofferraum versetzt
Anzahl Zylinder: 6
verde900
- Donateur (9x)
- Donateur (9x)
verde900
Ewout900
- Donateur (9x)
sonett
- Donateur (9x)
marq101
Zaap
het ding heet NAFA, kort voor de duitse vertaling in de geest van "stadsauto voor korte afstanden"...
They called it the "snack trolley". Short and sweet and perched on its narrow tyres, it quickly became somewhat of a talking point. "A Mercedes which is only 2.50 metres long? What's it for, carrying sandwiches?" sneered the sceptics who gave it its nick-name. "At last, a car which is perfect for city driving," praised its supporters.
